GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 29 April 2021 12:46
upriste
QGIS 3.16 Bug affichage sur entité lineaires
Nous avons un problème surprenant avec une couche polyligne sur qgis. Lorsque nous zoomons sur 2 entités, ces dernières disparaissent visuellement à un certain niveau de zoom. Alors que les données sont bien présentes en table.
Nous avons essayé toute sorte de chose : export de la couche avec un autre nom, redémarrage qgis, changement de version. Rien n'y fait.
En ouvrant la couche sur arcgis, le problème de "disparition des 2 entités" n'est pas présent en revanche, il y a des traits rectilignes qui partent de manière ininterrompu laissant penser à un problème de projection.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Pour vous aider à mieux comprendre, voici une capture video explicative Lien=https://colab.cc-mdl.fr/index.php/s/bXWQQ3awGHbmLr2
En PJ : une capture de la couche ouverte sur arcgis
#2 Thu 29 April 2021 13:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.16 Bug affichage sur entité lineaires
Dans les propriétés de la couche, onglet Source, essayez de créer un index spatial ou mettre à jour l'emprise pour voir.
Autrement, avez-vous essayé de sélectionner les entités depuis la table attributaire? Notamment pour voir s'il n'y avait pas une erreur géométrique dessus?
#3 Thu 29 April 2021 21:51
Diplos
Lieu: Lorraine
Peut-être un des bugs classique pour moi, lorsque vous sélectionnez l'entité avec un polygone est ce que vous arrivez à la sélectionner dans la table attributaire? Si ce n'est pas le cas alors (pour moi) dans qgis, la donnée n'est plus récupérable.
Si la couche n'est pas mise en édition depuis la constatation du problème, normalement une réparation des géométries depuis arcgis (et dans certains cas un simple réenregistrement) peut permettre de récupérer complétement les données (table et géométrie).
(je me permet de parler de cette solution vous le nom donné à voter capture d’écran).
Diplos
