#1 Wed 05 May 2021 14:37
preliator
Raster - statistique de zone avec PostGis
Je dispose d'une couche vecteur de polygones (40K) et d'un raster d'altitude que j'ai importé dans PostGis. Je souhaiterais obtenir la valeur moyenne d'altitude pour chaque polygone.
Tout d'abord, j'ai importé mon raster avec ma console :
raster2pgsql -s 2154 -C -I -M "K:\DATA\MNT\altitude.tif" -F -t 100x100 public.altitude_raster| psql -d db -U postgres -p 5432
Mes recherches m'ont menées vers la clause St_SummaryStats qui calcule un ensemble de statistiques (min, max, etc) dont ma chère moyenne.
SELECT  id, (stats).*
from (SELECT id, (ST_SummaryStats(a.rast, 1, true)) as stats
    FROM altitude_raster AS a, delete as b
    WHERE ST_Intersects(b.geom,a.rast)) as foo
order by 1
Bien que la requête fonctionne, je regarde des différences non négligeables avec l'outil "Statistique de zone" de QGis. Certaines fois, je suis à plusieurs centaines de mètres d'altitude de différence.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/wy24.jpg
J'ai également testé la requête suivante qui m'amène des résultats bien plus proches que sur QGis, mais avec l'apparition de valeurs nulles inexplicables.
select id, st_SummaryStats(ST_Union(ST_Clip(a.rast, 1, geom, true)))).*
from altitude_raster a, polyg b
where st_intersects(a.rast, b.geom)
group by 1
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/jmb9.jpg
Bref, me suis-je trompé quelque part ?
Un grand merci.
Dernière modification par preliator (Thu 06 May 2021 10:45)
#2 Thu 06 May 2021 10:28
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Raster - statistique de zone avec PostGis
La condition st_intersects doit etre top généreuse: vous devez choper des tuiles qui touchent le pg mais ne l'intersecte pas, ou très peu.
Vous devriez faire l'intersection entre le raster et les pg et prendre en compte la part de chaque tuile contenue dans le polygone pour faire la moyenne.
Nicolas
#3 Thu 06 May 2021 10:46
preliator
Hum, merci pour votre réponse.
Pour prendre en compte la part de chaque tuile, c'est le paramètre "1" dans
j'imagine ?
Merci !
#4 Thu 06 May 2021 10:56
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Non, plutot faire la moyenne des pixels qui intersectent, et surtout faire un clip entre le polygone et le raster.
Un bon exemple dans la doc Postgis: http://postgis.net/docs/RT_ST_SummaryStats.html
Dans la partie "Example: Summarize pixels that intersect buildings of interest"
La requete est plus complexe que la vôtre: d'abord l'intersection pg/raster, puis les stats par polygone.
Nicolas
#5 Thu 06 May 2021 11:53
preliator
Merci je comprends mieux. Je me rappelle aussi que faire un St_clip sur mon raster me retourne des valeurs largement inférieures à 0. Je n'explique pas la raison. Voici le code lancé et le résultat.
(SELECT  id, (stats).*
    FROM (SELECT id, ST_SummaryStats(ST_Clip(rast, geom, true)) As stats
            INNER JOIN pg
            ON ST_Intersects(pg.geom,rast)
        ) As foo
Et le résultat :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/iyhf.jpg
Dernière modification par preliator (Thu 06 May 2021 11:53)
