Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 07 May 2021 13:31
nico-29
Lieu: Brest
QGIS 3: pyqgis ajouter geometry generator
J'ai un layer de type point.
Avec pyqgis, je voudrais ajouter dans la symbologie un générateur de géométrie (tracé d'une ligne à partir du point).
generator = QgsGeometryGeneratorSymbolLayer.create({})
generator.setSymbolType(QgsSymbol.Line)
expression = 'CASE WHEN abs( "SECTR1" - "SECTR2") < 360 THEN make_line($geometry, make_point($x + 0.1*cos(radians(180+90 - "SECTR1")), $y + 0.1*sin(radians(180+90 - "SECTR1")))) END'
generator.setGeometryExpression(expression)
symbol = QgsSymbol.defaultSymbol(self.layer.geometryType())
symbol.changeSymbolLayer(0,generator)
Mais je n'ai rien à l'affichage? Pourquoi?
Merci, Nico
#2 Mon 10 May 2021 06:53
nico-29
Lieu: Brest
Re: QGIS 3: pyqgis ajouter geometry generator
J'ai essayé ça:
        single_symbol_renderer = self.layer.renderer()
        symbol = single_symbol_renderer.symbol()
        symbol.appendSymbolLayer(generator)
        self.layer.renderer().setSymbol(symbol)
        iface.layerTreeView().refreshLayerSymbology( self.layer.id() )
        self.layer.triggerRepaint()
Mais ça fait planter QGIS (version 3.18)
(L'expression est correcte, car quand je fais la manip à la main, ça fonctionne)
Nico
Dernière modification par nico-29 (Mon 10 May 2021 07:10)
#3 Mon 10 May 2021 07:26
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
Essaie avec
symbol = QgsLineSymbol()
ou
symbol = single_symbol_renderer.symbol().clone()
Dernière modification par SIGEAL (Mon 10 May 2021 07:26)
Christophe Damour (SIGéal)
#4 Mon 10 May 2021 08:56
nico-29
Lieu: Brest
ça plante avec l'erreur:
QgsGeometryGeneratorSymbolLayer.setSymbolType(): argument 1 has unexpected type 'QgsLineSymbol'
ça ne plante pas mais le symbol geometry generator ne s'affiche pas
Nico
#5 Mon 10 May 2021 10:54
SIGEAL
à la place de
#6 Mon 10 May 2021 12:59
nico-29
Lieu: Brest
        symbol.changeSymbolLayer(0, generator)
pas mieux... ça ne plante pas, mais le geometry generator ne s'affiche pas
Nico
#7 Mon 10 May 2021 13:03
SIGEAL
Un exemple de code complet :
    def createLineGeomGenSymbolLayer(
                self,
                exp,  # Expression générant la géométrie
                width=0.2,  # Épaisseur de la ligne
                color=QColor(227, 26, 28, 255),  # Couleur de la ligne
                penStyle=Qt.SolidLine  # Style de la ligne
            ) -> QgsGeometryGeneratorSymbolLayer:
        """ Création d'une couche de symbole générateur de géométrie ligne """
        lnGenSymbolLayer = QgsGeometryGeneratorSymbolLayer.create(
            {'geometryModifier': ''})
        lnGenSymbolLayer.setGeometryExpression(exp)
        lnGenSymbolLayer.setSymbolType(QgsSymbol.Line)
        lnSubSymbol = QgsLineSymbol()
        lnSubSymbol.deleteSymbolLayer(0)
        lnSubSymbolLayer = QgsSimpleLineSymbolLayer()
        lnSubSymbolLayer.setWidth(width)
        lnSubSymbolLayer.setColor(color)
        lnSubSymbolLayer.setPenStyle(penStyle)
        lnSubSymbol.appendSymbolLayer(lnSubSymbolLayer)
        lnGenSymbolLayer.setSubSymbol(lnSubSymbol)
        return lnGenSymbolLayer
Essaie avec une expression de génération plus simple.
#8 Tue 11 May 2021 07:50
nico-29
Lieu: Brest
ce code crée le geometry generator.
Mais comment l'ajouter ensuite au renderer du layer?
J'ai trouvé:
single_symbol_renderer = vl.renderer()
        symbol.appendSymbolLayer(lnGenSymbolLayer1)
Nico
Dernière modification par nico-29 (Tue 11 May 2021 08:04)
#9 Tue 11 May 2021 08:03
SIGEAL
Cette fonction renvoie une couche de symbole de type geometry generator, qu'il faut ajouter au symbole.
Le symbole est ensuite passé au constructeur du renderer qui est affecté au layer :
symbol.deleteSymbolLayer(0)
lnGenSymbolLayer = createLineGeomGenSymbolLayer(exp, 0.2, lnColor, Qt.SolidLine)
symbol.appendSymbolLayer(lnGenSymbolLayer)
renderer = QgsSingleSymbolRenderer(symbol)
layer.setRenderer(renderer)
#10 Tue 11 May 2021 09:29
nico-29
Lieu: Brest
Comment faire pour affecter la couleur en passant par une expression ?
color = 'CASE ' + \
                'WHEN  "COLOUR" = \'1\' THEN color_rgb(255,255,255) ' + \
                'WHEN "COLOUR" = \'3\' THEN color_rgb(227,26,28) ' + \
                'WHEN "COLOUR" = \'4\' THEN color_rgb(51,160,44) ' + \
                'END'
Nico
#11 Tue 11 May 2021 09:42
SIGEAL
Google "pyqgis datadefined color"
QGIS API doc : https://qgis.org/api/3.16/classQgsProperty.html
Dernière modification par SIGEAL (Tue 11 May 2021 09:43)
#12 Tue 11 May 2021 10:38
nico-29
Lieu: Brest
Si j'essaie ce code, la couleur n'est pas affectée :
color = 'CASE ' + \
                'WHEN  "COLOUR" = \'1\' THEN QColor.fromRgb(255,255,255) ' + \
                'WHEN "COLOUR" = \'3\' THEN QColor.fromRgb(227,26,28) ' + \
                'WHEN "COLOUR" = \'4\' THEN QColor.fromRgb(51,160,44) ' + \
                'END'
        prop = QgsProperty()
        prop.setExpressionString(color)
        prop.setActive(True)
        lnSubSymbolLayer3.setDataDefinedProperty(QgsSymbolLayer.PropertyFillColor, prop)
Si je le fait à la main, ça marche, et que j'enregistre le style en qml, j'ai :
<Option type="Map" name="outlineColor">
                      <Option type="bool" value="true" name="active"/>
                      <Option type="QString" value="CASE &#xd;&#xa; WHEN  &quot;COLOUR&quot; = '1' THEN color_rgb(255,255,255) &#xd;&#xa;                WHEN &quot;COLOUR&quot; = '3' THEN color_rgb(227,26,28) &#xd;&#xa;WHEN &quot;COLOUR&quot; = '4' THEN color_rgb(51,160,44) &#xd;&#xa; END" name="expression"/>
                      <Option type="int" value="3" name="type"/>
                    </Option>
Dans le qml, il y a une option outlineColor, mais quand je regarde la doc de QgsSymbolLayer, il n'y a pas de property outlineColor, il y a strokeColor (mais qui ne marche pas -> la couleur n'est pas affectée)
Nico
#13 Tue 11 May 2021 10:58
SIGEAL
L'expression à affecter à la QgsProperty doit être la même que celle que tu utilises manuellement.
Ce n'est donc pas du python (QColor.fromRgb(255,255,255)) mais du langage d'expression QGIS (color_rgb(255,255,255)).
#14 Tue 11 May 2021 11:21
nico-29
Lieu: Brest
Désolé, ça ne fonctionne pas :
Dans mon code, j'ai :
color = 'CASE ' + \
                'WHEN  "COLOUR" = \'1\' THEN color_rgb(255,255,0) ' + \
                'END'
A l'exécution, je fais un print(color) dans la console.
Si je fait un copier-coller du résultat du print dans le sélecteur d'expression pour la définition de la symbologie, ça fonctionne... donc l'expression est correcte.
J'ai oublié une instruction dans mon code pour activer la propriété de couleur?
En mettant
lnSubSymbolLayer3.setDataDefinedProperty(QgsSymbolLayer.PropertyStrokeColor, prop)
ça fonctionne!
nico
Dernière modification par nico-29 (Tue 11 May 2021 11:38)
