#1 Sun 16 May 2021 22:00
Morgane_Bhn
QGIS: erreur lors du chargement d'une couche SHP
Je suis nouvelle sur ce forum et j'aurais besoin de votre aide car j'ai un problème de chargement d'une couche shapefile qui est apparu subitement et je n'arrive pas à le résoudre.
Depuis 2 mois, j'utilise cette couche dans un projet QGIS et je la remplis sur le terrain grâce à QField. Je fais donc des transferts réguliers entre mon ordinateur et mon téléphone et tout fonctionnait très bien jusqu'à cette semaine. Après avoir rentré plusieurs points et quitté l'application, j'ai voulu retourner sur QFiled et la couche ne pouvait plus être chargée dans le projet.
Pensant que cela venait de QField, j'ai fait l'erreur de transférer tous les fichiers de la couche sur mon ordinateur pour ouvrir le projet sur QGIS (ce qui a écrasé la précédente sauvegarde...). Malheureusement, le problème venait bien de ma couche puisque lors de l'ouverture du projet, j'ai une fenêtre qui apparait m'indiquant que la couche n'est pas valide. J'ai essayé de la recharger mais un bandeau rouge d'erreur apparait.
J'ai pu récupérer les info de la table attributaire mais je n'ai plus la localisation de mes points.
Auriez-vous des solutions pour "réparer" ma couche shapefile ou au moins pour récupérer les coordonnées de mes points ?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement, Morgane
#2 Thu 20 May 2021 16:17
tweaxy
Lieu: Abbeville
Re: QGIS: erreur lors du chargement d'une couche SHP
Pourriez vous indiquer quel message d'erreur est affiché dans le projet QGIS ?
Pensez à afficher le journal des messages pour voir les informations de façon fixe sur votre projet.
Léandre
