#1 Mon 17 May 2021 14:34
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: Etiquettes dans composeur
Dans un projet j'affiche des étiquettes sur des parcelles. Je les déplace avec des connecteurs, pour plus de visibilité. Seulement, voilà, dans le composeur, ces étiquettes ne sont pas déplacées et restent sur la parcelle. Comment faire pour avoir le même rendu d'étiquettes sur la carte et le composeur?
#2 Tue 18 May 2021 08:45
GlaDal
Re: QGIS: Etiquettes dans composeur
Bonjour Conejo,
Je crois qu'il va falloir développer car normalement ça fonctionne. Assure-toi de placer tes étiquettes dans le canevas principal à l'échelle de sortie de tes cartes. Pour ça tu peux, dans la barre des tâches de la fenêtre principale, saisir l'échelle de visualisation du canevas qui correspondra à l'échelle de sortie de tes plans et 'bloquer l'échelle pour utiliser la loupe pour zoomer' (icône 'cadenas' à côté de la cellule de saisie de l'échelle). Ainsi, tes étiquettes que tu placeras sur le canevas de la carte seront placées "au même endroit" visuellement dans tes mises en page.
Ce n'est peut-être pas très clair, teste et reviens vers nous si jamais ça ne résoud pas ton problème.
#3 Tue 18 May 2021 12:04
conejo
Lieu: Lunel
Merci de votre réponse.
Effectivement, j'ai un peu de mal entre le canevas et le composeur de cartes.
Pouvez-vous me préciser où cela se situe exactement?
Là je pense que c'est bien dans le canevas que cela se situe.
Merci encore.
#4 Wed 19 May 2021 10:48
conejo
Lieu: Lunel
C'est bon cela fonctionne.
Mais j'ai une autre question. Je n'arrive pas à déplacer certaines étiquettes dans le canevas de la carte même avec les connecteurs sélectionnés.
Une raison?
#5 Wed 19 May 2021 16:14
GlaDal
Bonjour, comme ça je ne vois pas. toutes les étiquettes sont-elles dans la même couche ?
#6 Thu 20 May 2021 13:31
conejo
Lieu: Lunel
C'est bon c'est réglé, merci.
