#1 Thu 20 May 2021 15:25
- Nada Toto
Quelle projection utilisée
Je suis sur ArcGIS 10.8
Je fais des cartes de mouvement pour des faucons pour lesquels je dois calculer la distance,
Quand mes faucons font des mouvements locaux (dans une seule zone UTM), j'utilise la projection UTM, jusqu'ici tout va bien
Mais très vite, ces derniers font des vols impressionnants et leur track se trouvent dans plusieurs zones UTM et d’autres restent dans une seule zone,
J’ai commencé alors à utiliser Asia_North_Equidistant_Conic mais il y a des cohérences au niveau des résultats,
Par exemple : certains faucons qui restent en mouvement local ont une distance inférieure à celle obtenue la fois d’avant (normal, on n’est pas dans le même système de projection)
A votre avis existerait-il une projection adaptée à la fois pour une grande et petite échelle ? (Mon rêve ?)
Ou dois-je découper les tracks en fonction de leur zone UTM + calculer la distance pour chaque segment + additionner le tout pour un total ☹,
Merci d’avance pour toute piste ou aide proposée,
Bien à vous,
N.
#2 Fri 21 May 2021 13:30
- simeric
Re: Quelle projection utilisée
et un projet dans un système de coordonnées mondiales, genre Lat/Long WGS84 ?
#3 Fri 21 May 2021 13:35
- Valentin_Muller
- Lieu: Beauvais
Comme l'a dit Simeric, la solution la plus simple serait d'utiliser le WGS84. Le seul problème de ce système de coordonnées pourrait se situer au niveau de la précision des points, mais si tu n'es pas à quelques mètres ça devrait aller.
