Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 31 May 2021 18:05
Khatab
Filtre linéaire
Je suis novice sur FME et je cherche une aide. Je m'expose mon souci :
J'ai une base de données composée de route et donc du linéaire. Normalement sur chaque intersection, mes lignes sont coupées, matérialisée par un nœud. Ce que je cherche à faire c'est de répertorier les toutes routes non coupées au niveau des intersections. La plupart de ces cas se détecte au niveau des ponts et auto-ponts (donnée que je n'ai pas malheureusement).
Y a-t-il un transformer qui me permet de détecter les lignes qui se superposent au niveau des intersections.
J'espère que je me suis fait comprendre.
Merci pour votre retour.
Khatab
#2 Wed 02 June 2021 11:41
MatteoA
Re: Filtre linéaire
Intersector va découper les lignes qui se croisent et créer des nœuds.
L'attribut généré _segments vaudra 1 si la ligne n'a pas été coupée (donc il n'y avait pas d'intersection manquante).
Par contre, il vaudra 2 ou plus si la ligne a été coupée une ou plusieurs fois.
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
#3 Wed 02 June 2021 15:44
Khatab
Re: Filtre linéaire
Bonjour MatteoA,
Merci pour votre retour. J'ai essayé avec LineOnlineOverlayer qui m'a bien servi par rapport à ce que je cherchais.
Khatab
