#1 Tue 01 June 2021 11:43
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS: Nom de pylones sur le composeur
Sur un précédent post, j'ai trouvé ce code, et je remercie Santanna pour son aide précieuse, pour inscrire automatiquement le nom des parcelles visibles sur la carte dans le composeur :
[%'Parcelle(s)' || ' ' || aggregate('Parcelles_ouest','concatenate',"code_parce", concatenator:='-',order_by:="code_parce",filter:=intersects($geometry, map_get( item_variables(''), 'map_extent')))%]
Je dois faire la même chose pour des pylônes, donc des points. Je reprends donc ce code et je l'adapte pour les pylônes, c'est-à-dire pour mettre le nom des pylônes qui sont visibles sur la carte dans le composeur.
[%'Pylone(s)' || ' ' || aggregate('Pylones','concatenate',"Numero", concatenator:='-',order_by:="Numero",filter:=intersects($geometry, map_get( item_variables(''), 'map_extent')))%]
Où 'Pylones' est la couche des pylones et 'Numero', l'identifiant du pylone.
Mais cela ne fonctionne pas, j'ai pourtant utilisé un code qui fonctionne et j'ai remplacé ce qu'il fallait.
Qqn a une indication? Merci.
#2 Tue 01 June 2021 15:53
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Nom de pylones sur le composeur
J'ai essayé sur une couche de polygones et sur une couche de lignes, le code fonctionne. Par contre sur une couche de points, comme c'est le cas pour les pylones, cela ne fonctionner pas.
#3 Tue 01 June 2021 17:18
- Benoit D
Il semblerait que l'intersection de points ne fonctionne pas et qu'il faille passer par un buffer.
Voir https://gis.stackexchange.com/questions … ns-in-qgis
#4 Tue 01 June 2021 18:17
- conejo
- Lieu: Lunel
Ok merci je tente ça demain. Je reviens vers vous.
#5 Wed 02 June 2021 11:17
- conejo
- Lieu: Lunel
Le souci ne vient du fait que la couche de référence à rechercher soit de forme point.
C'est le champ pointé qui pose souci. En effet je cherche à afficher les numéros de pylônes. Or celui-ci est de format entier, et cela ne fonctionne pas. Je l'ai mis au format texte et cela fonctionne.
#6 Wed 02 June 2021 11:43
- conejo
- Lieu: Lunel
Une fois ce souci repéré et corrigé, je cherche à faire un atlas là-dessus. Cela fonctionne, les titres de chaque carte sont mis à jour en fonction de ce qui est visible sur la carte. Seulement je voudrais que nom du fichier de sortie soit le même que celui du titre de la carte.
Qqn a une idée?
#7 Wed 02 June 2021 14:05
- sylvain poupard
Qqn a une idée?
Vous pouvez essayer '@atlas_pagename'.
Bon courage
edit : lu trop vite, ça ne reprendrait pas votre texte titre, sauf s'il correspond aussi à votre pagename
Dernière modification par sylvain poupard (Wed 02 June 2021 14:08)
#8 Wed 02 June 2021 14:17
- conejo
- Lieu: Lunel
Je lance l'enregistrement dans un dossier donné, et à la fin le dossier est vide... pourtant cela prend son temps pour tout exporter!
#9 Wed 02 June 2021 14:20
- conejo
- Lieu: Lunel
Voici le code pour le texte titre
[%'Pylone(s) n°' || '' || aggregate('Pylones','concatenate',"numt", concatenator:=' - ',order_by:="numt",filter:=intersects($geometry, map_get( item_variables(''), 'map_extent')))%]
Comment faire pour cela corresponde au nom du fichier d'export?
#10 Wed 02 June 2021 14:53
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai mis ce code dans le nom de la page de l'atlas et j'
#11 Wed 02 June 2021 14:59
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai mis ce code dans le nom de la page de l'atlas et j'ai mis @atlas_pagename dans le nom du fichier d'export, mais cela n'exporte qu'un seul fichier, le dernier de la liste. En fait, il n'y a qu'un seul fichier, toutes les images des pages défilent dedans dans le dossier de destination, mais à la fin il ne reste qu'un seul fichier celui du dernier export de la liste.
#12 Wed 02 June 2021 15:01
- sylvain poupard
Je m'interroge sur la présence des crochets '[% / %]'dans le champs "nom de la page". Les noms de page s'affichent-ils correctement dans la liste des aperçus?
Dernière modification par sylvain poupard (Wed 02 June 2021 15:02)
#13 Wed 02 June 2021 15:26
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai enlevé les crochets, mais un seul fichier est exporté comme je l'ai précédemment écrit à 14h59
#14 Wed 02 June 2021 15:47
- sylvain poupard
Ok alors du coup avez-vous un résultat cohérent dans la prévisualisation du calculateur d'expressions du nom de la page et avez-vous décoché "export d'un seul fichier (si possible)" ? (cf PJ)
Bon courage
#15 Wed 02 June 2021 15:56
- conejo
- Lieu: Lunel
oui le résultat est cohérent et décoché "export d'un seul fichier". D'ailleurs je l'ai fait avec "export d'un seul fichier". Avec donc un seul fichier mais une seule carte!
#16 Thu 03 June 2021 14:58
- conejo
- Lieu: Lunel
La solution étant en rade pour l'instant, j'ai saisi sur chaque couche de couverture, les pylônes qui y sont présents puis dans le fichier d'export, j'ai mis ce code :
'Pylone(s)' ||' ' || @atlas_pagename
et cela fonctionne
