#1 Tue 01 June 2021 19:07
SIG_CCB
Trouver les surfaces les plus proches de n points
Je possède une couche de plusieurs centaines de points (ERP) qui malheureusement n'intersectent pas toujours les surfaciques (couche bâtiment).
Connaissez-vous un opérateur (ou méthode) dans FME qui permettrait de recaler chaque point sur le surfacique le plus proche ?
J'ai essayé le transformer "NeighborFinder", sans succès. Certainement à cause d'un souci de paramétrage du transformer.
Je vous remercie par avance,
#2 Wed 02 June 2021 12:13
xav
Re: Trouver les surfaces les plus proches de n points
le neighborfinder permet de trouver le voisin le plus proche.
Pour la configuration, si tu veux trouver que la surface la plus proche, il faut laisser 1 comme nombre de voisin à trouver et ne pas mettre de distance max.
Après, si tu souhaites déplacer le point afin qu'il soit dans la surface, ce transformer ne le permet pas.
Ceci va être un peu plus complexe et en 1er lieu, il faut définir comment tu souhaites déplacer le point (n'importe ou dans le polygone, au plus porche du point, en limite du polygone, ....) afin de savoir comment faire.
Bonne journée
Xavier
Xavier Lang
Cap Atlantique
