#1 Wed 02 June 2021 17:49
Mouha
QGIS: Regrouper une colonne par rapport a une autre colonne
Je souhaite regrouper la colonne «type_cab_3 » en fonction de la colonne « inl_pk_uid », comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous.
Mon objectif est d’obtenir par exemple une seule ligne avec la valeur de «type_cab_3 » égale à « 626011 » et sur la colonne « inl_pk_uid » avec comme valeur (288,48,48).
Je novice sur QGIS, votre aide sera la bienvenue.
#2 Thu 03 June 2021 07:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Regrouper une colonne par rapport a une autre colonne
Pas de capture d'écran associée
#3 Thu 03 June 2021 09:13
Mouha
AHHH OUI, excusez moi donc je reformule la question avec la capture.
Dernière modification par Mouha (Thu 03 June 2021 09:14)
#4 Thu 03 June 2021 09:43
Sylvain M.
Vous pouvez passer par le gestionnaire de base de données, et le faire en SQL :
SELECT    inl_pk_uid,
        GROUP_CONCAT(type_cab_3 , ',') as types_cab_3
FROM    nom_table
GROUP BY    inl_pk_uid;
Plus d'infos sur la fonction GROUP_CONCAT en SQL ici : https://sql.sh/fonctions/group_concat
Sylvain M.
#5 Thu 03 June 2021 09:50
SANTANNA
Lieu: Angers
Ou en utilisant l'algorithme aggregate de la boîte à outils Traitement
#6 Thu 03 June 2021 11:19
Mouha
Merci à Sylvain et merci à SANTANA, comme je travaille sur un script avec le "Modeler Graphique" sur QGIS, je pense que l'utilisation de l'algorithme "aggregate" serait la plus appropriée pour mon problème.
Vous pouvez un peu plus me détailler l'utilisation de cet algorithme ?
Merci à vous et bonne journée.
#7 Thu 03 June 2021 11:56
Mouha
Merci bien à vous, la fonction "aggregate" résouts bien le problème.
Problème résolu et bonne journée à vous !
