#1 Wed 02 June 2021 18:58
olivier.mansuy
QGIS: Contours de plusieurs polygones distants
Bonjour à tous(tes),
Je cherche depuis un moment une solution à mon besoin sans succès.
J'utilise QGIS 3.18 sous Windows 10.
J'ai un ensemble de polygones. Je vais les appeler "Parcelles".
Ces parcelles, sont dans la réalité des composantes d'un bloc. Mais le bloc n'a pas été mesuré sur le terrain.
L'information du bloc est présente dans la table attributaire.
Je voudrais pouvoir extraire le contour d'un ensemble de parcelles du même bloc. Pour en faire un nouveau polygone distinct.
La difficulté est que les polygone sont séparés par des vides. (des pistes en réalité).
J'ai essayé d'extraire les sommets. Puis manuellement, supprimer les points à l'intérieur du polygone. Mais quand je veux créer un chemin, les points ne sont pas ordonnés.
En pièce jointe, un exemple de 4 parcelles. J'aimerais extraire le contour.
Sur la deuxième pièce jointe, l'extraction des sommets que j'aimerai relier.
Je suis preneur de toute aide ; Merci !
Cdlt,
Olivier
Dernière modification par olivier.mansuy (Wed 02 June 2021 19:02)
#2 Thu 03 June 2021 07:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Contours de plusieurs polygones distants
Essayez donc une recherche sur "convexe" ou "concave" dans les algorithmes de la boîte à outils. Je pense notamment à https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … oncavehull ou https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … -geometry. et peut-être aussi https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … t-neighbor -pas testé)
Autrement, il y a la numérisation d'un polygone par-dessus puis fusion des entités pour boucher les trous.
#3 Thu 03 June 2021 10:46
olivier.mansuy
Bonjour Santanna,
Merci, je regarde les liens, et vous tiendrai au courant.
Cdlt,
Olivier
#4 Thu 03 June 2021 11:03
olivier.mansuy
Parfait : J'ai extrait les sommets. Puis sur la couche, j'ai appliqué le traitement : Enveloppe Concave (voisin le plus proche).
Merci pour l'aide précieuse.
#5 Thu 03 June 2021 11:11
olivier.mansuy
Résolu !
