#1 Wed 09 June 2021 16:49
Benoît595
Lieu: Douai
LIZMAP FTP type fichier
Bonjour, je commence à utiliser Lizmap. J'utilise un ftp pour le dépôt des shapefile mais pour les données stockées dans un geopackage, comment procéder? faut il les 'sortir' du géopackage où peut on directement déposer le géopackage?
merci pour votre aide.
#2 Wed 09 June 2021 18:32
JLH
Re: LIZMAP FTP type fichier
Bonjour, il me semble (certains pourrons confirmer) que Lizmap lis les fichiers projet de Qgis ( .qgs) et non les fichiers de couche ( shp et gpkg entre autre), donc en principe cela devrait fonctionner avec les geopackage.
#3 Thu 10 June 2021 20:59
Benoît595
Lieu: Douai
merci, je vais revoir ma configuration
