#1 Thu 10 June 2021 15:33
- Raf
QGIS/Atlas: utilisation d'une image bloque sur SVG
Bonjour à tous!
J'ai un problème dans la génération de mon atlas : Je voudrais créer une série de fiche en fonction d'une couche avec un champ qui contient un chemin d'accès vers une image.
Je voudrais afficher cette image dans mes fiches en utilisant le contenu du champ comme chemin d'accès vers l'image, mais celle-ci est bloquée sur le format "SVG" et impossible de choisir le format "image raster". Du coup, l'image ne s'affiche pas.
Savez vous comment résoudre ce problème?
Merci d'avance!!
#2 Thu 10 June 2021 17:23
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS/Atlas: utilisation d'une image bloque sur SVG
J'ai eu ce problème et la raison était l'absence des images à l'endroit indiqué.
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Sat 12 June 2021 14:02
- Raf
Merci pour votre réponse, mais ca n'est pas ca... J'ai bien toutes mes images à l'endroit indiqué...
#4 Tue 22 June 2021 08:12
- Raf
Re bonjour. J'ai trouvé la solution :
En fait le composeur d'impression ne reconnaît pas les chemins relatifs (ce qui était mon cas. Le champs contenant le chemin de l'image était un champ relatif au projet)
Pour pallier à ce problème, il faut aller sur les propriété de l'objet > définir une valeur par une expression > rentrer l'expression suivante :
concat(@project_folder, '/', "champ_image")
de cette façon, on traduit le chemin relatif en chemin absolu
