#1 Fri 11 June 2021 14:41
nico-29
Lieu: Brest
QGIS: import couche CSV
J'essaie d'importer le fichier csv en PJ dans QGIS (3.18).
Dans la fenêtre d'import, QGIS reconnait bien les différentes colonnes pour les différents champs, mais quand je clique sur Ajouter, j'ai un message d'erreur : 'Couche non valide'
Le fichier me semble pourtant bien formaté, est-ce qu'un oeil extérieur a une idée du problème?
Merci, Nico
#2 Fri 11 June 2021 16:50
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS: import couche CSV
J'ai importé le CSV sans problème avec les points
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Mon 14 June 2021 06:39
nico-29
Lieu: Brest
Avec QGIS 3.10, ça marche nickel, mais avec QGIS 3.18, j'ai l'erreur:
La couche n'est pas valide: La couche file:///C:/Nicolas/AWDRONE/materiel/Drone%20Phantom/D-RTK2%20canne%20geom%C3%A8tre/pts_20210611141006.csv?type=csv&maxFields=10000&detectTypes=yes&xField=longitude&yField=latitude&crs=EPSG:4326&spatialIndex=no&subsetIndex=no&watchFile=no n'est pas une couche valide et ne peut pas être ajoutée à la carte. Raison :
La raison n'est même pas spécifiée dans le message d'erreur.
Nico
#4 Mon 14 June 2021 09:05
michel56
Lieu: Lorient
J'ai fait l'import avec la version 3.18.3
#5 Mon 14 June 2021 11:52
Benoit D
Etonnant, en 3.10.5 aucun problème avec 2 méthodes :
Ajout couche texte délimité : import sans problème.
Ajout de la table, puis géotraitement "Créer une couche de points à partir d'une table" : import sans problème.
Les 2 méthodes donnent-elles le même plantage sur votre 3.18 ?
#6 Mon 14 June 2021 15:00
nico-29
Lieu: Brest
En migrant de la version 3.18.0 à 3.18.3, ça résout le problème.
Nico
