#1 Mon 21 June 2021 09:14
Camillee
Topologie non valide [Segment dupliqué] - Outil Fusionner
J'ai plusieurs couches polygones de surface de glace sur lesquelles j'applique normalement l'outil "Combiner" puis "Réparer les géométries" et enfin "Fusionner".
Cela marche pour certaines données d'un mois d'une année mais sur d'autres j'obtiens le message d'erreur suivant au moment du "Fusionner" : "Topologie non valide [Segment dupliqué.]".
J'ai cherché sur internet et j'ai cru comprendre que cela pouvait venir de doublons dans ma couche. J'ai donc effectué un "Rechercher les doublons" (qui me donne en sortie "11 doublons trouvé dans 5 groupes") et un "Supprimer les doublons" (qui me donne "6 doublons sur 5 groupes supprimés") puis re réparé ma géométrie avant de faire "Fusionner" et j'ai toujours la même erreur.
Quelqu'un m'a également suggéré de faire un tampon à 0 pour corriger cette erreur de topologie mais quand je fais mon "Fusionner" après ça, j'obtiens le WARNING suivant : "Un avertissement de sortie vide a été généré" et ma couche de sortie ne contient rien.
Avez-vous déjà eu ce problème et auriez-vous des solutions à me proposer ?
En vous remerciant,
Camille
#2 Wed 23 June 2021 08:38
Camillee
Re: Topologie non valide [Segment dupliqué] - Outil Fusionner
Résolu.
J'ai crée une géodatabase dans laquelle j'ai mis mes shapes et j'ai utilisé l'outil "Combiner" directement sur les shapes de la géodatabase.
Je n'ai plus d'erreurs de topologie.
