#1 Thu 24 June 2021 13:59
ghache
QGIS: surelever une couche SHP de geometrie polyligne
Est-il possible de créer sur QGIS une couche de type shapefile de géométrie polyligne de 80 m de long
et positionnée à 12 m de haut par rapport au sol ?
Si oui, pourriez-vous s'il vous plait m'expliquer comment faire ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
#2 Thu 24 June 2021 15:05
Joseph Jacquet
Re: QGIS: surelever une couche SHP de geometrie polyligne
Tu as l'extension QAD qui, à la manière d'Autocad permet de numériser suivant des cotes précises sinon avec les outils de "Numérisation avancée", tu dois peut-être pouvoir t'en sortir.
Concernant l'altitude, il te faut un attribut qui définit l'altitude de ta ligne par rapport au sol. Tu peux aussi inclure la dimension Z lors de la création d'une couche shape donc cela doit servir à définir l'altitude de ton entité, à creuser car je n'ai jamais utilisé cet élément !
Bon courage,
JJ
#3 Thu 24 June 2021 15:36
SANTANNA
Lieu: Angers
Je dirais:
1. Créer une couche shapefile avec la dimension Z (+valeurs M)
2. Créer la polyligne de 80 m (cf https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … ing-panel)
3. Activer l'outil "Éditeur de nœuds", cliquer sur l'entité et remplir la colonne Z du tableau de nœuds avec la valeur qui va bien.
4. Enregistrer et interroger l'entité avec l'outil Identifier, pour s'assurer que je n'ai pas raconté de bobards, n'ayant jamais réalisé la procédure.
Si tout Z est à 12m, peut-être aussi qu'en mettant dans Préférences --> options --> Numérisation --> Valeur Z à 12 avant toute chose (peut-être faudra-t-il redémarrer QGIS entre-temps?), ça va vous faire gagner une étape. Et là, cf point 4.
