GeoDataDays 2025
#1 Fri 25 June 2021 11:23
JacquesDel
Gestion des mots de passe en PSQL
J'ai crée un fichier batch qui fait appel à un ensemble de script SQL. Pas de soucis à ce niveau, ma base de donnée PostgreSQL reçoit et traite les commandes comme il faut.
Cependant je suis embêté car lors de l'activation de mon .bat je dois rentrer le mdp d'accès à ma bdd autant de fois qu'il y a de scripts SQL.
Après recherche il y a la solution pgpass/pgpassword mais je ne suis pas administrateur du serveur ou Postgre est installé et donc ne peut pas installé les fichiers à la source.
D'autres solutions existent elles ?
Merci à vous,
Jacques
#2 Fri 25 June 2021 11:53
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Gestion des mots de passe en PSQL
Attention: le fichier .pgpass ne s'installe pas sur le serveur, mais sur chaque poste client où on veut faire une connexion au serveur.
Donc dans votre windows, vous pouvez créer un fichier pgpass (regardez la procédure spécifique à windows) et y mettre tous les mots de passe des users que vous voulez utiliser dans vos scripts.
L'autre solution est de mettre le serveur en mode trust pour l'utilisateur en question, mais si ce serveur est accessible par plusieurs, c'est très dangereux.
Nicolas
#3 Fri 25 June 2021 13:09
jmarsac
Lieu: NICE
Pour compléter la réponse de Nicolas, vous pouvez également mettre en place un fichier pg_service.conf (https://www.postgresql.org/docs/13/libpq-pgservice.html) sur le poste client et utiliser l'option service de psql :
psql "service=nom_de_service"
Le nom de service est la chaine de caractères entre crochets dans le fichier pg_service.conf
Jean-Marie
Azimut
#4 Mon 28 June 2021 09:15
JLH
si vous êtes sur windows, vous pouvez utiliser l’authentification par SSPI.
https://www.postgresql.org/docs/12/sspi-auth.html
Cela permet de connecter automatiquement à la base de données n'importe quel programme, tant qu'il est lancé par un utilisateur autorisé.
Pour configurer la bdd par SSPI, il faut modifier le fichier pg_hba.conf et pg_ident.conf. Il y a quelques tutos sur internet.
En espérant que ça aide.
bonne journée,
Jean
ps: Il sera difficile de modifier ces fichiers si vous n'êtes pas Admin de la bdd. Peut-être demander à l'admin réseau de vous ouvrir les droits sur ces fichiers.
#5 Mon 28 June 2021 17:18
JacquesDel
Merci pour vos réponses. Effectivement mettre le serveur en mode trust n'est pas une option viable me concernant.
J'ai crée un fichier pgpass.conf en format txt, comprenant les lignes suivantes:
host:
5432:
mdp
Seulement je ne comprends pas comment ou l'insérer pour que mon fichier batch le trouve...
