#1 Fri 25 June 2021 11:39
- Lison94
QGIS 3.10: Verificateur de validite sortie vide
Dans le cadre de la numérisation des PLU j'ai des erreurs de géométrie. Je souhaite donc les identifier sous QGIS avec l'outil vérificateur de validité. Le vérificateur fonctionnait très bien avant, seulement maintenant j'ai rien en sortie.. La sortie valide, invalide et les erreurs sont vide..
Voici le code en sorti :
Traitement de l'algorithme…
Démarrage de l'algorithme 'Vérifier la validité'…
Paramètres en entrée:
{ 'ERROR_OUTPUT' : 'TEMPORARY_OUTPUT', 'IGNORE_RING_SELF_INTERSECTION' : False, 'INPUT_LAYER' : 'O:/SIG/Lison/projets_qgis/numerisation_plu/outils/3_St_Peray/07281_ZONE_URBA_20201210.shp', 'INVALID_OUTPUT' : 'TEMPORARY_OUTPUT', 'METHOD' : 2, 'VALID_OUTPUT' : 'TEMPORARY_OUTPUT' }
Exécution terminée en 0.12 secondes
Résultats:
{'ERROR_COUNT': 0,
'ERROR_OUTPUT': 'Erreur_de_sortie_1e255e54_3bac_46f4_bbd8_db422f59daa3',
'INVALID_COUNT': 0,
'INVALID_OUTPUT': 'Sortie_invalide_bbd014f6_767c_422c_b80c_54b5777e0a35',
'VALID_COUNT': 98,
'VALID_OUTPUT': 'Sortie_valide_f5169043_1439_468a_bfd7_047558886156'}
Chargement des couches de résultat
Algorithme 'Vérifier la validité' terminé
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci, Lison
