#1 Fri 25 June 2021 13:09
6pri1
QGIS: ajout de ressource Geoportail
j'essaye d'obtenir les cartes IGN sur QGIS mais j'obtiens le message suivant lorsque je clique sur connexion
Échec du téléchargement des possibilités:
Échec du téléchargement des possibilités de cette couche : Error transferring https://wxs.ign.fr/xxxxxx/geoportail/r/wms/ pour les données rasters Géoportail?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities - server replied: Bad Request
sachant que xxxxxx correspond à mon IDIGN (que j'ai remplacé dans ce message)
je me suis aidé de ce tutoriel https://geoservices.ign.fr/ressources_d … N_QGIS.pdf sachant j'ai zappé la partie proxy parce que je ne sais pas le configurer
et il me semble qu'un membre de la communauté GeoRezo m'avait dit que ce n'était pas nécessaire
est-ce que quelqu'un aurait une piste de solution s'il vous plaît ?
Au plaisir de vous lire, 6pri1
#2 Fri 25 June 2021 14:22
Sylvain M.
Re: QGIS: ajout de ressource Geoportail
Pour vérifier que le pb ne vient pas de votre clé IGN, vous pouvez essayer avec la clé "pratique" ou "choisirgeoportail" :
http://wxs.ign.fr/pratique/geoportail/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities
Vous n'aurez que l'Orthophoto ou le PLanIGN, mais ça permettra d'écarter un pb sur votre infrastructure.
Sylvain M.
#3 Mon 28 June 2021 21:43
6pri1
j'ai pu faire votre test et cela fonctionne, merci !  qu'est ce que vous me proposer d'effectuer par la suite ?
#4 Fri 02 July 2021 15:56
6pri1
Bonjour, je relance pour mon problème lorsque  je veux accéder aux cartes IGN avec mon abonnement IGN rando . J'ai refait une tentative et j'ai le message d'erreur suivant lorsque je clique sur connexion :
Échec du téléchargement des possibilités de cette couche : Error transferring https://wxs.ign.fr/XXXXXXX/geoportail/v … pabilities - server replied: Bad Request
XXXXXX étant ma clé. peut être que le problème vient de là ? ce que je renseigne comprend les 5 lettres de mon nom et 7 chiffres
je n'ai pas paramétré de proxy par ailleurs mais il me semble qu'un membre de la communauté m'avait dit que ce n'était pas nécessaire
en attente de vos réponses
bonne journée !
