#1 Tue 06 July 2021 09:18
prisme974
QGIS: liste dans champ
Je souhaiterais créer une liste de plusieurs valeurs dans un champ. Je m'explique :
J'ai un champ "liste_espece", j'ai associé à ce champ une liste sur un fichier csv avec différentes espèces (frêne, chêne...). J'aimerais lors de mes inventaires terrain, pouvoir sélectionner plusieurs de ces valeurs dans la liste (c'est le cas pour une haie qui a par exemple du frêne, du chêne, et du prunellier). Dans ce cas, le champ "liste_espece" contiendrait "frêne, chêne, prunellier". Est-ce possible ?
Merci par avance de votre réponse et bonne journée !
#2 Tue 06 July 2021 12:29
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS: liste dans champ
En créant un formulaire UI avec Qt Designer et le widget QgsCheckableComboBox tu devrais y arriver.
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Tue 06 July 2021 16:35
prisme974
Merci beaucoup de votre réponse. Pourriez-vous m'expliquer comment faire svp ? Je suis débutante dans QGis et je ne sais pas du tout comment faire un formulaire UI ni comment installer un widget...
Merci par avance.
#4 Tue 06 July 2021 19:02
michel56
Lieu: Lorient
Si tu ne connais les formulaires UI, tu crées une table non spatial avec la liste de tes espèces, ton CSV devrait fonctionner, et dans ta table principale tu utilises "Valeur relationnelle" sur ton champ et tu coches "Permettre les sélections multiples"
J'ai mis un exemple en pièce jointe.
Dernière modification par michel56 (Tue 06 July 2021 19:26)
#5 Wed 07 July 2021 15:35
prisme974
Merci beaucoup pour votre aide. J'ai réussi ! big_smile
