#1 Wed 07 July 2021 11:17
kili888
QGIS: Compter un caractere
J'ai un champs avec des chaîne de caractères ok.
Dans cette chaîne de caractères j'ai plusieurs mot, phrases où il y a des virgules.
Je souhaite savoir le nombre de virgule.
Il me faut donc pour chaque entités compter le nombre de fois qu'il y a le caractères virgule.
Quels fonctions de la calculatrice de champs je dois utiliser ?
#2 Wed 07 July 2021 11:49
kili888
Re: QGIS: Compter un caractere
Du type:
Champs 1                                                  Champs nombre de virgule
Vélo, Voiture                                              1
Balançoire, montagne, mer                         2
#3 Wed 07 July 2021 11:51
Sylvain M.
Une solution serait de compter le nb de caractères total de la chaîne de caractère, et de le comparer avec la même chaîne dans laquelle tu as remplacé la virgule par '' (rien).
length("monchamp") - length(replace("monchamp", ',' , ''))
Tu auras ainsi le nombre de virgules de ton champ.
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 07 July 2021 11:52)
Sylvain M.
#4 Wed 07 July 2021 12:13
SANTANNA
Lieu: Angers
Une combinaison de string_to_array et array_length devrait faire l'affaire
#5 Wed 07 July 2021 12:26
kili888
[Résolu]
Merci c'est exactement ce qu'il me fallait, que je cherchais désespérément. Je savais que c'était simple pourtant.
#6 Wed 07 July 2021 13:48
Sylvain M.
Après, la solution de Santanna est plus belle je trouve, et permet de se frotter à la notion des "array" smile
Mais les deux fonctionnent !
Sylvain M.
