Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 09 July 2021 10:07
Elise
Lieu: Argentat (19)
QGIS 3.20.0: Activer support python
Je viens d'installer sur un poste qui n'avait jamais reçu de Qgis la version 3.20.0
Dans la boite de menu installer/gère les extensions, je ne peut pas faire grand chose car dans le menu paramètre il est indiqué qu'il faut que j'active le support python (problème que je n'ai pas rencontré dans la version 3.20.0 installée sur un poste qui a déjà reçu plein d'autres versions de Qgis).
Où qu'il est le bouton pour activer le support ?
Merci, Elise
Géoscope
#2 Fri 09 July 2021 10:59
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS 3.20.0: Activer support python
C'est pas avec un poste Windows 7 le problème.
Sur la page de téléchargement il est écrit:
Windows 7 no longer works as we are now using Python 3.9, which dropped support for it.
Windows 7 ne fonctionne plus car nous utilisons maintenant Python 3.9, qui a abandonné sa prise en charge.
Dernière modification par michel56 (Fri 09 July 2021 11:01)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Fri 09 July 2021 11:25
Elise
Lieu: Argentat (19)
Rhaaa, crotte de bique ! c'est bien ça, c'est un poste sous W7 :-(
Et la dernière version de Qgis qui marche avec W7, c'est laquelle ? 3.16 ?
Merci Michel
Dernière modification par Elise (Fri 09 July 2021 11:45)
Géoscope
#4 Fri 09 July 2021 12:02
michel56
Lieu: Lorient
#5 Sat 10 July 2021 10:06
Elise
Lieu: Argentat (19)
J'ai installé la version 3.18, j'ai toujours le même problème, du coup je l'ai remplacé par la 3.16... toujours le même problème (cf. capture d'écran) !
Une idée ?
Elise
Géoscope
#6 Sat 10 July 2021 10:35
michel56
Lieu: Lorient
Peut-être, en désinstallant complètement Qgis et en supprimant le profil utilisateur.
https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … r-profiles
#7 Sat 10 July 2021 15:53
Elise
Lieu: Argentat (19)
Retour d'expérience :
- la suppression de toutes les versions + profil utilisateur et installation de la version 3.18 : échec, toujours le même problème
- rebelote de tout supprimer pour installer la version  3.14.16.2 : pour obtenir enfin la boite de menu complète "installer/gère les extensions"
- installation ensuite de la version 3.18 : le menu reste alors complet.
Merci Michel pour le tuyau.
Elise
Dernière modification par Elise (Sat 10 July 2021 22:45)
Géoscope
