#1 Tue 13 July 2021 12:26
- SebToulouse
QGIS: Help L93 vers L2 Etendu
Bonjour à tous
Je travaille sur Q-Gis et je commence mes projets en L93, les shapes sont ensuite convertis en L2 étendu pour les besoins de mon client qui les intègre par la suite sous netgeo.
Depuis quelques temps la conversion dysfonctionne et mes points sont envoyés en plein atlantique (ou en Afrique du Sud...).
J'ai beau beau définir le SCR avant d'y mettre mes shapes, utiliser la fonction assigner une projection, définir la projection du fichier ou encore re-projeter une couche, rien ne fonctionne...
Quelqu'un a-til déjà eu ce souci?
#2 Mon 19 July 2021 09:59
- SebToulouse
Re: QGIS: Help L93 vers L2 Etendu
personne?
#3 Mon 19 July 2021 10:31
- chanteclair
- Lieu: Pau
Quelle version de Qgis ?
Pas de dysfonctionnements constatés sur les 3.4.5 et 3.18.
Ouvrez vos couches une à une et chaque fois dans un nouveau projet et vérifiez dans un 1er temps les coordonnées qu'elles retournent (https://app.dogeo.fr/Projection/#/point-to-coords pour vérifier), pour déjà être sur de votre système de départ et du SCR à attribuer à la couche avant de re projeter.
#4 Fri 17 September 2021 11:38
- SebToulouse
ma version est la 3.16.7 Hannover
Mon problème persiste,
j'ai beau partir sur un projet vierge, les couches refactorisées se superposent sur le plan mais sont complétement à l'ouest une fois mises sur un autre projet...
Je n'y comprends rien...
#5 Wed 22 September 2021 15:30
- guillaume
bizarre votre affaire !
Pouvez-vous envoyer un extrait de votre couche L93, en boite perso pour un test ?
guillaume
