#1 Wed 28 April 2004 17:54
- Cazenave-Tapie Eric (SDIS 73)
- Invité
IGN Scan100 a resolution 250dpi
Bonjour Georezo,
Je cherche un retour d'experience sur l'utilisation du produit Scan100 pour
l'edition d'une carte departementale (grand format >A0) pour obtenir un
produit semblable aux cartes Serie Verte/TOP100 IGN avec evidemment quelques
couches vectorielles necessaires a nos services.
Nous disposons en interne du produit Scan100 mais dont la resolution scannee
de 250dpi rend une edition en reprographie tout juste acceptable. Aussi
l'IGN nous propose un Scan100 a meilleure resoultion: 400 ou 600 dpi ou bien
la prestation totale du produit fini imprime.
Quelq'un a-t-il deja fait realise par l'IGN ce type de prestation
(fourniture d'un Scan100 a meilleure resolution), notamment tout le
departement de la Savoie ? Avez-vous pu obtenir le produit dans un format
compresse (Ecw, MrSID) ?
Si oui...sous quel applicatif SIG ou PAO avez-vous exploite cela vu le
volume des donnees generees (>1Go) ? Est-ce que le rendu 400 dpi apporte une
grande amelioration de lisibilite ?
Au passage histoire de creer une p'tite polemique...(il y avait longtemps
sur Georezo!!) Est-ce un abus que de vendre un produit dit cartographique
tres bien exploitable pour de l'affichage ecran et impression de
rapport...mais qui devient limite pour une impression dite cartographique
(Mr Jacques Rouxel n'aurait pas fait mieux !!) ? Le produit Scan100 devrait
a mon sens etre fourni sous ses 2 formats (basse et haute resolution)
puisqu'aujourd'hui des volumes de l'ordre du Go n'est plus un probleme. Et
je passe sur les royalties d'impression...vive le monopole etatique...
En attente de toute information, conseil ou critique...
Cazenave-Tapie Eric
SDIS de Savoie - www.sdis73.fr
Mel: sig@sdis73.fr
#2 Wed 28 April 2004 18:47
- Christophe
- Invité
Re: IGN Scan100 a resolution 250dpi
Qqs precisions :
Un des parametres de qualite d'impression non evoque et le nombre de
couleurs par pixel, je ne connais pas scan100 mais si c'est comme scan25
c'est du 256 couleurs (RGB 8 bits).
Deuxiemement tout depend de l'echelle de vos impressions, la valeur dpi
fournie est pour une impression 1:1
L'augmentation du nombres de dpi va apporter une plus grande lisibilite
uniquement sur les zoom+
un petit exemple : Pour une feuille A0 scannee a 300 dpi, si vous l'imprimer
sur une feuille A1 le raster envoye au traceur contient une matrice de pixel
divisee par deux en largeur et hauteur mais qui represente la meme image,
donc de valeur 150 dpi.
La supression des lignes de balayages dans le rasters (passage de 300 a
150 ) peux etre effectue suivant 3 modes principaux sous windows:
Pour le noir et blanc : Strechtandscan chaque ligne de balayage est la
composee logique AND des lignes supprimees.
Pour la couleur : deletescan: les lignes sont simplement supprimees.
Halftone: moyenne des couleurs eliminees (tres long).
En consequence la pauvrete de la definitions des couleurs d'une images (256)
avec un mode deletescan donne un rendu pas terrible (qq soient les dpi).
Salutations
Christophe Vergon
#3 Thu 29 April 2004 11:41
- Essevaz-Roulet
- Invité
Question complementaire : la precision des couleurs ou profondeur de la
definition sur 8 bit (256 couleurs) a-t-elle vraiment une repercussion au
tirage a partir d'un scannage d'une carte originale imprimee avec quelques
couleurs seulement ?
Michel ER
#4 Thu 29 April 2004 11:41
- Christophe
- Invité
Re,
Si la carte originale comporte des couleurs facilement dissociables, le 256
en 300 dpi pour une impression 1:1 ou moins est suffisant. C'est le cas des
fond carto scan25 (pour la couleur).
D'une maniere generale on ne fera jamis mieux que l'original. Mais question
, quel est la qualite de tirage d'une photo numerique (4 Millions de pixels)
d'un fond carto rendu sur traceur jet d'encre 1200 dpi a l'echelle 1 ?
Et pour corser le tout, avec quel logiciel(s)?
Il n'en reste pas moins que definir les couleurs sur 3 ou quatre octes
permet lors des operations de dimensionnement de l'image en fonction du
peripherique (StrechtBlt) d'obtenir un rendu superieur ern halftone la gamme
de couleurs etant plus etendue les lignes de balayages eliminees sont
lissees en terme de couleur..
Il faut a mon avis retenir que 300 dpi est la valeur de scan pour un rendu
1:1 correct.
Concernant les couleurs : si l'image est vectorisable ie les couleurs
formant un motif sont clairement separees (ex: courbes de niveau sur scan
25) 256 couleurs est possible sachant que sur reduction de l'image (zoom-)
le rendu ne fera apparaitre que les couleurs dominantes faisant disparaitre
certains details.On doit pouvoir calculer la probabilite de presence d'une
couleur en fonction du zoom et de sa densite d'origine ...
Ceci dit ce n'est que le point de vue d'un programmeur amateur.
Salutations
Christophe Vergon
#5 Thu 29 April 2004 11:41
- Essevaz-Roulet
- Invité
Merci,
Pour la resolution des images scannees, les essais que j'ai effectues
montrent que le 300 dpi n'est satisfaisant (en N&B) que si l'on n'effectue
pas de traitements sur l'image.
Precisement, les planches cadastrales doivent faire l'objet d'une rotation
pour etre assemblees. Un scannage a 300 dpi n'est alors pas suffisant et la
(tres legere) degradation du trait apres rotation est visible a l'oeil nu
(tirages a l'echelle 1:1).
C'est la raison pour laquelle je preconise un scannage des planches
cadastrales a 400 dpi au moins. 600 dpi seraient les bienvenus des lors que
le cout de stockage atteint des planchers.
Michel ER
