#1 Mon 26 July 2021 16:30
JulienJoye
QGIS 3.4.8: Erreur Python lors d'execution de modele graphique
Je suis face à un soucis que je n'avais jamais vu ni envisagé, lors de l'exécution d'un "modèle graphique" sur QGIS 3.4.8 pour lequel je n'avais jusqu'ici jamais eu de blocage insurmontable.
La méthodologie, éprouvée sur plusieurs PC, a été respectée et revérifiée plusieurs fois, par conséquent je ne crois pas que le problème vienne d'une erreur de manipulation.
Donc j'explique plus précisément :
Nous utilisons un modèle graphique permettant le découpage de linéaires selon des surfaces prédéfinies, pour ensuite calculer la longueur totale de chaque ensemble de linéaires.
Étant donné que cela doit se faire pour plusieurs ensembles, nous utilisons le processus de lot.
Dans le cas présent, lors de l'exécution du modèle en processus de lot, celui ci ne se lance pas du tout, et une erreur python apparaît dans la boite de dialogue de QGIS (et non celle du modèle) :
2021-07-26T16:03:01     WARNING    Traceback (most recent call last):
              File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.4/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\gui\BatchAlgorithmDialog.py", line 88, in runAlgorithm
              parameters[param.name()] = wrapper.parameterValue()
             AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'parameterValue'
Je ne comprends pas ce que cela signifie précisément ni à quels attributs et paramètres cela fait référence.
Lorsque je lance le modèle pour un seul ensemble sans processus de lot, alors il y a une des surfaces de découpage qui semble ne pas avoir été prise en compte dans certains cas, sans que cela ne donne lieu à des messages d'erreurs (ce qui est normalement le cas).
Par conséquent je suis perdu.
Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne spécifiquement pas sur ce PC (sur lequel beaucoup de choses ne fonctionnent par ailleurs pas), et encore moins où trouver une piste pour envisager une solution.
Sauriez vous m'aider?
Bien cordialement, JJ
