#61 Thu 06 May 2010 20:53
CCAID
Re: [Outil] UT4RT (Tfw -TAB) : discussions sur l'outil
Première chose, je n'utilise mapinfo que pour pouvoir lire ce que les clients nous envoient, je ne maitrise ni le logiciel, ni le vocabulaire associé, d'où mon manque de précisions et le niveau d'amateurisme apparent.
J'ai utilisé UT4RT pour générer les *.TAB associés aux TIFF, puis BigSeamLess2e pour générer la couche logique de l'ensemble. Car je n'avais seulement des TIFF+TFW.
Pour les coordonnées, je n'y connais rien, je suis parti sur du Lambert III Sud par rapport à ce qu'on m'avait dit précédemment pour le CG10. Là il s'agit du CG47, j'imagine donc que le système de coordonnées à utiliser est bien Lambert III Sud également. Mais une erreur sur le système de coordonnées me donnerait ce genre de traits horizontaux ?
edit : exemple du contenu d'un des fichiers TFW
2.500000
0.000000
0.000000
-2.500000
400001.250000
1939998.750000
edit 2 :
J'avais également un fichier lim_adm.sif que je n'ai pu importer sur mapinfo, pas très gênant
Ainsi qu'un fichier SCAN_25_V2.ric contenant ce genre de choses :
"F050_072.tif",500000.000000,1950000.000000,510000.000000,1960000.000000
"F040_075.tif",400000.000000,1920000.000000,410000.000000,1930000.000000
"F040_076.tif",400000.000000,1910000.000000,410000.000000,1920000.000000
"F040_077.tif",400000.000000,1900000.000000,410000.000000,1910000.000000
"F041_072.tif",410000.000000,1950000.000000,420000.000000,1960000.000000
"F041_073.tif",410000.000000,1940000.000000,420000.000000,1950000.000000
"F041_074.tif",410000.000000,1930000.000000,420000.000000,1940000.000000
"F041_075.tif",410000.000000,1920000.000000,420000.000000,1930000.000000
"F041_076.tif",410000.000000,1910000.000000,420000.000000,1920000.000000
"F041_077.tif",410000.000000,1900000.000000,420000.000000,1910000.000000
Je n'en ai pas eu besoin.
Dernière modification par CCAID (Thu 06 May 2010 20:56)
#62 Thu 06 May 2010 22:23
Maurice
Bonsoir
Les coordonnées qui figurent dans les tfw (et dans le *.ric) montrent que la projection est Lambert 2 Carto (= Lambert 2 étendu)
Refaites la manip en utilisant cette projection (jetez les TAB et la couche logique, refaire tourner UT4RT avec la bonne projection, puis un coup de BigSeamless...)
ps: si on vous a dit Lambert III Sud pour le CG 10...c'était une  ânerie ! La champagne fait du vin mais elle n'est pas vraiment Sud de France smile
#63 Thu 06 May 2010 22:54
CCAID
Merci je testerai ça dès demain !
Pour le CG10 ça fonctionnait bien (visuellement parlant j'entends, pour le reste ça n'avait pas d'importance).
#64 Fri 07 May 2010 00:08
CCAID
Toujours ces traits horizontaux... J'ai fait un test d'impression au cas où ce soit un simple bug d'affichage, mais ils apparaissent également. Etrange.
#65 Fri 07 May 2010 11:22
Maurice
Pourriez vous faire passer (en pièce jointe sur le forum, sous forme d'un zip) 4 TAB produits par UT4RT et correspondant à 4 TIFF formant un carré, que je teste tout ça qui me surprend ??
#66 Fri 07 May 2010 15:50
CCAID
Voici 4 fichiers tab générés par UT4RT, en Lambert II Carto, correspondant à un carré de 2x2.
Sont joins également les TFW associés, et le fichier SCAN_25_V2.ric en cas de besoin.
Je ne sais pas joindre un fichier au message, je vous mets donc un lien de téléchargement :
http://cyrco.free.fr/MAP/exemple%202x2.zip
La zone considérée :
[img]http://img59.imageshack.us/img59/5370/zon.jpg[/img]
Zoom de l'intersection des 4 map :
[img]http://img534.imageshack.us/img534/7791/zom.jpg[/img]
En regardant bien le zoom, il semblerait que ce en soit pas un décalage, mais comme si le trait noir était superposé dessus, masquant une partie des tifs.
Les deux fois où j'ai eu a importer des TIF sur mapinfo, le principe était le même : des "carrés" d'IGN, avec des TFW, pour le CG10 et un autre département, utilisation de UT4RT + BigSeamless, je n'avais pas ces soucis. Je suis perplexe.
Dernière modification par CCAID (Fri 07 May 2010 15:57)
#67 Fri 07 May 2010 16:16
CCAID
Ah problème résolu !
A priori il s'agissait d'un problème sur les TIF. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est que ma visionneuse refusait de me les afficher, je les ai donc ouvert puis réenregistrés. Et en ouvrant à nouveau le document sur Mapinfo je n'ai plus ce bug !
Merci Maurice pour le temps passer sur mon problème et désolé pour le dérangement !
Dernière modification par CCAID (Fri 07 May 2010 16:17)
#68 Thu 03 June 2010 17:24
Marc-André
Lieu: Montréal
J'ai 2614 images accompagnées worldfiles sur un serveur en lecture seule.
J'aimerais créer des fichiers .tab de calage, mais UT4RT ne veut pas les créer ailleurs que sur le serveur, là où c'est interdit.
Comment faire pour contourner le problème? Je pourrais copier les woldfiles ailleurs, mais pas les images. Elles sont trop lourdes.
J'aimerais dire à UT4RT «Occupe-toi des woldfiles. Pour les images, fait-moi confiance. prends l'information que je te donne. Elles ont 10000 x 10000 pixels. Crée les tables ailleurs que sur le serveur».
Quant au chemin, il y a Remplace-Vite pour l'éditer.
Avez-vous des solutions? Merci.
#69 Mon 14 June 2010 09:42
Alaric
Bonjour tous le monde !
Voilà mon problème : j'ai une série de cartes .png et .map qui s'ouvrent avec Oziexplorer; il semblent qu'elles soit géoréférencées en WGS84. Lorsque j'ouvre le map avec notepad, voilà ce que j'obtiens pour la carte de Eymet :
1, Map Code,
WGS 84,WGS 84,   0.0000,   0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Latitude/Longitude,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,Yes
Point01,xy,     0,     0,in, deg,  44, 42.73966483,N,   0, 19.09500025,E, grid,   ,           ,           ,N
Point02,xy,  4000,     0,in, deg,  44, 42.87393843,N,   0, 26.66063470,E, grid,   ,           ,           ,N
Point03,xy,  4000,  4000,in, deg,  44, 37.47923958,N,   0, 26.84258582,E, grid,   ,           ,           ,N
Point04,xy,     0,  4000,in, deg,  44, 37.34518666,N,   0, 19.28906182,E, grid,   ,           ,           ,N
(il y a 26 autres point non référencés qui suivent)
Projection Setup,    45.000000000,     5.000000000,     0.999600000,            0.00,            0.00,    49.000000000,    45.000000000,,,
Map Feature = MF ; Map Comment = MC     These follow if they exist
Track File = TF      These follow if they exist
Moving Map Parameters = MM?    These follow if they exist
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2, 4000,0
MMPXY,3, 4000, 4000
MMPXY,4,0, 4000
MMPLL,1,  0.31825000, 44.71232775
MMPLL,2,  0.44434391, 44.71456564
MMPLL,3,  0.44737643, 44.62465399
MMPLL,4,  0.32148436, 44.62241978
MM1B,2.471979
MOP,Map Open Position,1500,1700
IWH,Map Image Width/Height, 4000, 4000
Mon problème, c'est que pour le travail, je dois utiliser MapInfo 8, et que je n'ai pas compris comment UT4RT pourrait me transférer le PNG géoréférencé dans MapInfo.
Pour l'instant, j'ai pu ouvrir le PNG, mais il me demande de le géoréférencer. Il doit bien exister un moyen de changer la .Map d'oziexplorer pour que Mapinfo la comprennent ? Comment fonctionne précisément UT4RT pour cela ?
Je vous remercie de votre aide et vous souhaite une agréable journée !
Alaric
#70 Mon 14 June 2010 09:53
Maurice
A priori le choix 3 (Créer TAB depuis des fichiers texte seuls) devrait faire l'affaire: il va créer, à partir des MAP, les TAB référençant les PNG. N'oubliez pas de fournir la projection (dans le second dialogue)
#71 Mon 14 June 2010 13:03
Alaric
Ça fonctionne parfaitement ! Merci beaucoup pour votre aide ! Et merci pour ce merveilleux utilitaire !
A bientôt !
Alaric
#72 Mon 02 August 2010 14:45
Natura 2000 CA
Je travaille sur une étude dans laquelle je dois georéférencer et orthorectifier des cartes anciennes. Je ne dispose au boulot que de Mapinfo. Malheureusement, nous n'avons pas Er-mapper, qui s'utilise sous mapinfo pour faire l'orthorectification. Du coup, pour tester quand même l'orthorectification, j'ai utilisé l'outil "georeferencement" sous arcgis. J'ai calé environ 200 points de correspondance sur ma carte ancienne (.tif) auquels j'ai appliqué une transformation "locale" en utilisant l'option "ajuster". Je dispose donc désormais d'un fichier .tfwx, d'un fichier .txt (qui recense les coordonnées de mes points de correspondance) et d'un fichier .aux qui accompagne mon image (.tif)
J'ai voulu utiliser l'outil UT4RT pour convertir ces fichiers en .tab et pouvoir les utiliser pour continuer mon étude.
Mais ça ne marche pas. Lorsque que je convertis le .tfwx (préalablement renommé en .tfw), je crée bien un image_tif.tab, mais je n'ai pas l'impression que ça corresponde à ma carte déformée par la transformation que j'avais appliquée. Je pense qu'il s'agit de la carte identique à l'origine (elle n'apparait même pas au bon endroit, alors qu'elle est sensée avoir été géoréférencée)
J'ai donc essayé de convertir à partir du .txt, mais là un message d'erreur apparait : " (ut4rt_ecrit.mb:88) Erreur : tentative de division par zéro "
Savez-vous si la manip que je cherche à faire est réalisable grace à UT4RT ? Est-il possible d'obtenir à partir des fichiers de georeferencement et de rectification, un.tab correspondant à la carte ancienne modifiée ?
Merci infiniment!
#73 Mon 02 August 2010 15:42
Maurice
Voir les posts #40 et #43 de ce sujet...
Si le géoréférencement nécessite une rotation, j'ai bien peur que la réponse soit...rien à faire sous MapInfo sad
#74 Mon 02 August 2010 15:47
Natura 2000 CA
Oui mais savez-vous pourquoi j'obtiens ce message d'erreur?
Il n'y aurait donc aucun moyen pour récupérer un tel fichier (photo modifiée)? comment intégrer mes 200 points de calage sur l'image pour en faire un .tab?
#75 Mon 02 August 2010 16:23
Maurice
Pour UN fichier, on peut essayer: je ne pars que demain smile
Indiquez la projection de l'image et mettez en pièce jointe sur le forum vos 3 fichiers *.tfwx, *.txt et *.aux (éventuellement zippés)
#76 Mon 02 August 2010 16:46
Natura 2000 CA
Voilà les fichiers concernés. La projection utilisée en lambert II étendu.
Merci infiniment
#77 Mon 02 August 2010 19:41
Maurice
Désolé mais je ne peux rien faire...
Il me semble que la seule méthode serait, si c'est possible avec ArcGIS, d'exporter la fenêtre de l'image ainsi corrigée dans un format image (muni d'un worldfile) en choisissant, si ce paramètre est accessible, un nombre de pixels qui ne dégrade pas la qualité de l'image. Cette image serait importable telle quelle dans MI (qui dès MI70 sait utiliser les worldfiles pourvu qu'on lui indique la projection).
NB: - Dans les fichiers fournis, je suis surpris des l'emplacement du point haut-gauche (lignes 5 et 6 du *.tfwx), qui me semble être plutôt bas-droit sad
      - Je ne trouve pas non plus la taille en pixels de l'image
      - Et je ne comprends pas ce que représentent les deux premières colonnes du *.txt ...
#78 Tue 03 August 2010 09:49
Natura 2000 CA
Merci beaucoup, en tous cas d'avoir essayé... Je crois que je ne suis pas sortie de mes peines!
J'y avais pensé, d'exporter la carte ancienne ancienne en tant qu'image, mais j'avoue que j'ai peu de temps sur Arcgis, donc j'ai préféré modifier ma carte au maximum plutot que de prendre du temps à chercher comment exporter ma carte ... :s
Auriez-vous une idée de comment procéder, pour exporter la fenetre de l'image dans un format image? (J'ai bien pris un fichier .lyr, mais je n'ai pas l'impression que ce soit utile)
NB :
- Les 2 premières colonnes du .txt sont pour moi les coordonnées des points sur la carte ancienne, et les 2 dernières colonnes les coordonnées X et Y correspondantes à la BD ortho... Mais après, je pourrai pas en dire plus.
- Je n'ai pas choisi mes premiers points en fonction des 4 coins de carte, mais en fonction de ma vallée alluviale sur la carte. En effet, la carte ancienne étant approximative, il est assez difficile d'obtenir un bon calage, qui plus est en prenant les coins. Mon étude étant concentrée sur les vallées alluviales, je m'efforce de caler au mieux ces secteurs là. C'est peut-être ce qui explique que les emplacement des points vous surprennent smile
#79 Tue 03 August 2010 10:36
Maurice
Persistez pour l'export en image, je pense que c'est la seule voie "juste"...
nb:
- "Les 2 premières colonnes du .txt sont pour moi les coordonnées des points sur la carte ancienne" d'accord mais elles sont...bizarres
- les *.tfw (et les tfwx ??) reprennent toujours en ligne 5 et 6 (pardon, j'avais dit 1 et 4 qui sont la taille terrain en X et Y des pixels) les coordonnées, dans la projection de l'image, du centre du pixel haut-gauche
#80 Tue 03 August 2010 10:44
Natura 2000 CA
Merci pour vos conseils. Je vais me renseigner sur comment exporter l'image...  peut-être connaissez-vous déjà un moyen de le faire?
Et merci pour les détails des fichiers.. mais j'avoue que là, c'est trop technique pour moi smile
#81 Fri 06 August 2010 07:53
FERNANE
J'utilise MAPINFO 10.0.1 et je cale des cartes d'un système de projection différent.
J'ouvre le référentiel de base pour caler qui servira au calage, je change le système de projection pour appliquer celui du document à caler. Dans les options (carte/option) : traitement de l'image, je mets optimisé.
Ensuite, j'ouvre l'image à caler, je lui applique son système de coordonnées et j'effectue le calage.
Je n'ai donc jusque-là effectuer aucune orthorectification.
Je peux ensuite changer le système de la carte ancienne calée et exporter une image avec un *.tab.
Autre méthode : orthorectification avec MAPINFO
On ne change pas le système de coordonnées du référentiel de base.
Comme avec la première méthode, il faut régler : traitement de l'image optimisé.
Ouvrir l'image à caler directement en appliquant le système de coordonnées du référentiel de base.
Effectuer le calage sur des points facilement repérables et n'ayant pas changer : pont sur une rivière, etc...
Il faut utiliser plusieurs points (de 10 à 20 comme avec les logiciels d'orthorectification) de calage sans tenir compte des erreurs indiquées.
Pour la vérifications, j'utilise une couche que l'on peut appeler "verif" et je dessine quelques éléments. J'affiche deux fenêtres, une avec le référentiel et la couche "VERIF" et l'autre avec l'image calée et la couche "verif".
L'image est reprojetée directement à la volée dans le système du référentiel de base.
On peut immortaliser le résultat en exportant l'image avec un *.tab.
Remarque :
La première méthode est plus fiable car on utilise directement la projection de l'image pour caler et c'est MAPINFO qui permet de reprojeter à la volée.
Dans la deuxième méthode, l'opérateur introduit des écarts de calage qui peuvent se cumuler et produire une déformation localisée n'existant pas avec la première méthode. Son appréciation a un poids trop important pour le calage.
cordialement
Béatrice Thérèse Dominique FERNANE
DREAL FC/ EDAD/ DIG
#82 Mon 04 October 2010 08:47
marionT
Lorsqu'avec UT4RT-mi45 j'essaie de créer des Worfiles ESRI à partir d'un .tab, j'obtiens l'erreur suivante : (ut4rt_ecrit.mb:636)Instr : argument 1 en dehors des limites.
Je précise que j'utilise la version 8.5 de MAPINFO et que le contenu de mon fichier tab est le suivant :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "raster17.jpg"
  Type "RASTER"
  (-13.333004,9.124004) (0,0) Label "Pt 1 UT4RT",
  (-13.241701,9.124004) (8510,0) Label "Pt 2 UT4RT",
  (-13.241701,9.050014) (8510,6985) Label "Pt 3 UT4RT",
  (-13.333004,9.050014) (0,6985) Label "Pt 4 UT4RT"
  CoordSys Earth Projection 1, 0
  Units "degree"
Merci d'avance pour votre aide
#83 Mon 04 October 2010 10:29
Maurice
Oops...encore une correction à prévoir sad
Le programme fait un test sur le TAB pour voir s'il y a bien le mot "raster" qui prouve que c'est le tab d'une image...mais dans votre cas le fait que l'image s'appelle raster17.jpg fausse mon test et la suite du programme
Une fois corrigée la condition du test, il n'y a plus d'erreur et on obtient le fichier joint...
Je mets en ligne une version corrigée dès que possible
#84 Wed 06 October 2010 17:57
marionT
Merci infiniment !
Je comprends maintenant pourquoi cela marchait avec d'autres fichiers, mais je n'aurais jamais pu imaginer toute seule la source de l'erreur !
#85 Fri 08 October 2010 14:09
Ponette
Je viens de prendre connaissance de l’outil UT4RT que j’ai exécuté sous MI 8.0.
En effet, je dispose de fichier .jpg et .jgw et je souhaiterais les utiliser directement. Si j’ai bien compris l’utilité de l’outil UT4RT : il me permettrait de créer directement les .tab.
Projection: Systeme Belge- 1972
J’ai donc lancé l’outil, suivi les instructions… et quand je mets « ok » il ne se passe rien !! Il me ramène à ma fenêtre initiale
Y a-t-il une étape préalable ou quelque chose que je n’ai pas compris ?
Si vous pouviez m’éclairer.
En vous remerciant par avance
aurore
#86 Fri 08 October 2010 14:26
Maurice
Si je suppose que vous avez bien suivi toutes les instructions (il n'y en a pas tant que ça: traiter quelques fichiers ou tous, choisir le répertoire, choisir la projection) je vous demande quand même de vérifier que rien (aucun tab) n'a été écrit dans le répertoire des images...
Si ça se trouve UT4RT a fait le job à la vitesse de l'éclair et il attend un nouveau travail ou l'ordre de quitter... smile
#87 Fri 08 October 2010 15:00
Ponette
malheureusement non!
je reprends les étapes:
1/ choix 1: créer TAB depuis image + fichiers textes associés
2/ je coche "traitement de tous les fichiers"
3/ choix de la projection (systeme national belge 1972)
4/choix du type de fichier: .jgw .jpgw
5/ je choisis un de mes fichiers
et paf, il me renvoie vers la fenêtre initiale sans avoir créé de .tab.
hmm
#88 Fri 08 October 2010 15:15
Maurice
Beuh...?? Vous avez bien le droit d'écrire dans le répertoire où sont vos jpg+jgw ??
Si oui: pouvez vous me faire passer, ici ou par mail, un ou deux jgw et m'indiquer la taille en pixels des jpg correspondants ?
ps: quelle version votre UT4RT ?
#89 Fri 08 October 2010 16:24
NicolasGeorge
hmm
Petite précision dès fois que, c'est le comportement normal de l'outil de créer les TAB sans rien dire ; il faut ensuite les ouvrir manuellement dans MI. Ca va sans dire, mais mieux en le disant?
#90 Fri 08 October 2010 17:35
Ponette
Je sais que c'est la fin de semaine, je suis fatiguée mais je n'hallucine pas! non, dans mon dossier, il n'y a pas de nouveaux fichiers, et encore moins de .tab!!
oui c'est un mystère!
[EDIT Maurice] Je ne reproduis pas votre problème... Avec MI85 et le UT4RT_mi45.mbx de Georezo j'obtiens un TAB tout à fait "normal" à partir de l'image jpg et du jgw que vous m'avez fournis ! La vérité est ailleurs smile
