#1 Thu 12 August 2021 11:42
t-macdu86
QGIS: Probl import donnees Plugin cadastre
Je rencontre actuellement un problème d'import des données MAJIC 2021avec le plugin cadastre version 1.13.1.
Le plugin cadastre m'affiche ce message d'erreur que j'ai du mal à décrypter.
Une erreur est survenue lors de l'éxécution du code Python:
MemoryError
  File "C:/Users/thomas.baron/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastredialogsimport_dialog.py", line 323, in processImport
    qi.importMajic()
  File "C:/Users/thomas.baron/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastrecadastre_import.py", line 411, in importMajic
    item['method']()
  File "C:/Users/thomas.baron/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastrecadastre_import.py", line 556, in importMajicIntoDatabase
    ) for x in a if x and x[0:3] == depdir
MemoryError
Version de Python : 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 27 2018, 04:06:47) [MSC v.1914 32 bit (Intel)]
Version de QGIS : 3.16.8-Hannover Hannover, 8c50902ea4
J'ai été obligé de passer par QGIS 2.14 et cela fonctionne parfaitement avec les mêmes paramètres habituels, seulement cette version commence à dater et j’aimerais bien réaliser la même manipulation sur une version QGIS et un plugin plus récent.
Pouvez-vous m'apporter une explication ou une solution ?
Ci-dessous les images du module d'import et l'erreur python.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/32/lq4v.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/32/e4jf.png
Merci d'avance, Cordialement
