#1 Fri 13 August 2021 17:54
- NicolasTau
File type not suported - Importer une base de donnée
Je poste cet appel à l'aide car je suis bloqué avec un fichier sql et un nouvel ordinateur, et je n'arrive pas à importer mon fichier dans le pgAdmin tout juste installé.
Avant de changer d'ordinateur, j'avais exporté mes données dans un fichier sql pour pouvoir les réimporter plus tard avec mon nouvel ordinateur.
Maintenant que je l'ai, j'ai installé postgre, pgAdmin et l'extension postgis dont je me servais. J'ai alors essayé de le réimporter mais j'ai le message :
File type not suported"
J'ai pourtant exactement la même version du logiciel... je ne comprend pas bien...
Je vous mets aussi mon fichier sql en pièce jointe (si le fichier n'est pas trop lourd), si jamais il y a un problème avec.
Merci beaucoup,
Bonne journée,
Nicolas
#2 Sat 14 August 2021 08:54
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: File type not suported - Importer une base de donnée
Il y a des chances pour le format du fichier ne soit pas SQL comme son extension vous le laisse penser, mais le format custom de postgresl (qui est binaire).
Ouvrez le fichier avec notepad++ par ex pour regarder son contenu.
S'il est bien au format custom, vous devrez utiliser pgRestore pour le restaurer (programme fourni avec postgresql)
Nicolas
#3 Wed 18 August 2021 11:00
- NicolasTau
J'ai en effet essayé de l'ouvrir, ça doit être un format custom vous avez raison.
Par contre, pgRestore est bien un programme ou une fonction ? j'ai trouvé une fonction pgrestore que je peux essayer mais pas de programme de ce nom...
Merci,
Nicolas.
#4 Wed 18 August 2021 11:23
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Je me suis trompé: le nom du programme est pg_restore (pg_restore.exe sur windows), vous le trouverez dans le répertoire "bin" de votre installation de postgresql (dans c:\program files).
C'est un programme, pas une fonction SQL, qu'on doit lancer en ligne de commande ou avec pgAdmin. (https://www.postgresql.org/docs/13/app-pgrestore.html)
Nicolas
#5 Tue 31 August 2021 18:38
- NicolasTau
Je n'ai pas pu m'y pencher avant, je vais essayer cela.
Merci beaucoup pour votre temps.
Nicolas.
