Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 25 August 2021 15:31
neskuik01
Optimisation requête de distance
J'ai réalisé une requête pour joindre l'identifiant du tronçon hydro le plus proche de mes points et sa distance sous Postgis :
CREATE TABLE polluant.JoinHydroPkTopt as
select
p.pk,
t.id as troncon,
t.dist
from reference."parcelle" p
cross join lateral (
        select r.id as id, p.geom <-> r.the_geom as dist
        from polluant."hydro" r
        order by p.geom <-> r.the_geom
        limit 1
    ) as t;
la requête fonctionne mais prend une plombe comparativement à l'outil de jointure par proximité d'arcgis donc je présume qu'elle peut être améliorée.
#2 Wed 25 August 2021 15:40
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Optimisation requête de distance
Il y a un index spatial sur chaque table ?
Vacuum analyze fait ?
Quelle est la volumétrie des tables ?
Nico
#3 Wed 25 August 2021 15:44
neskuik01
Merci pour votre prompt réponse smile
Je les ais intégrée via qgis il me semble avoir spécifier la création d'un index spatial. la couche hydro est lourde (180 000 entités) et 10 000 points.
je n'ai pas fais de vacuum analyze
#4 Wed 25 August 2021 15:52
neskuik01
Nicolas Ribot a écrit:
Nico
mhh effectivement il manquait un index spatial sur la couche hydro. Je relance  la requête pour voir.
#5 Wed 25 August 2021 16:03
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Faites un vacuum analyze sur la table.
Avec une telle volumétrie, ca devrait aller vite (voire très vite)
#6 Wed 25 August 2021 16:15
neskuik01
Je viens de le faire à l'instant sur les deux tables. j'ai re-relancé la requête pour l'instant ca mouline.
#7 Wed 25 August 2021 16:42
neskuik01
Bon effectivement après le vacuum analyse ça a pris nettement moins de temps (environs 4 secondes ) contre une nuit ^^
Dernière modification par neskuik01 (Wed 25 August 2021 17:37)
