Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 26 August 2021 11:58
QGIS: Generer des fonds de plan tuiles IGN - Bonnes pratiques ?
Je travaille avec qgis et geoserver sous windows.
On a le besoin de générer des fonds de plan tuilés IGN (avec un style défini pour différentes echelles de visualisation) pour les mettre à disposition via notre geoserver.
Je précise que nous ne voulons pas utiliser directement des flux IGN car il nous faut pouvoir historiser ces fonds de plan et que l'IGN ne met à disposition que la version actuelle. Il nous faut donc générer nous même ces fonds tuilés. Notre zone d'intéret est assez importante : approximativement 5 départements de la region Grand Est.
On envisage de faire des tests de generations de tuiles raster et vecteur. J'aimerais dans un premier temps valider une méthode pour les tuiles raster.
Jusqu'à maintenant, j'ai fait des tests avec l'outil qgis Generation de tuiles RASTER XYZ (Mbtiles) car il existe un plugin geoserver mbtiles permettant de supporter ce format. Concernant la donnée en entrée qui sert de couche entrée pour le tuilage, j'ai fait essentiellement des tests à partir du fux ign plan en  WMS/WMTS. L'outil fonctionne mais les temps de traitement sont très longs, et semblent tres gourmands en mémoire. De plus, vu que je genere les tuile à partir d'un flux WMS/WMTS, le resultat final dépend aussi de la stabilité du reseau (forte probabilité d'avoir des tuiles manquantes...). Enfin, le fichier mbtiles est plutot volumineux (5 ou 6 giga pour notre zone d'intéret). Et le résultat visuel n'est pas terrible non plus.
Je ne sais pas si celà est du au fait qu'il s'agisse des tuiles raster. Ou une raison d'EPSG ?
Ce n'est donc pas optimal.
Je me permets de poser plusieurs questions :
A /  Qgis est il un outil pertinent pour la génération de fichiers tuilés ? Si non, quel outil serait intéressant (mapnik, tilemill, gdal, autre? Je ne m'y connais pas du tout sur ces outils).
B / Si oui, quel est l'outil qgis le plus performant ? plugin QTILES ? Outils gdal2tiles ?  Outils de generation des tuiles en mbtiles, XYZ, structure en repertoire?
C / Il y a aurait il un format de sortie à prioriser ? (mbtiles, XYZ, structure en repertoire? ) dans la perspective d'une mise à disposition par geoserver ?
D / Quelles seraient les recommandations en termes de couches d'entrée (flux, données vecteur, raster). En terme d'EPSG ?
E / Quels sont les avantages/limites des tuiles vecteur par rapport au tuiles raster ?
Dernière modification par image95 (Thu 26 August 2021 12:02)
#2 Thu 26 August 2021 12:37
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS: Generer des fonds de plan tuiles IGN - Bonnes pratiques ?
     Je n'utilise pas GéoServer mais il me semble qu'il reconnait le format VRT comme MapServer.
A partir du fichier VRT, généré avec Qgis, GéoServer doit-être capable de générer les tuiles à la demande et les mettre en cache.
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Thu 26 August 2021 15:48
@michel56, merci.
J'avoue ne pas trop connaitre le format VRT. Pourriez vous me dire comment vous faites pour créer le format VRT dans qgis? Utilisez vous l'outil gdal2tiles?
Dans votre cas, vous générez des fichiers tuilés raster ou vecteur? Est ce que vous définissez lors de la création du VRT différents niveaux de zoom : min zoom et max zoom ? (c'est une exigence pour moi afin d'avoir un style défini pour les tuiles raster à différentes echelles de visualisation). Vous générez via qgis votre VRT à partir d'une ou plusieurs couches en entrée ? (vecteur/raster/flux services distants?). Merci.
#4 Thu 26 August 2021 16:22
michel56
Lieu: Lorient
C'est expliqué içi: https://data.sigea.educagri.fr/download … n_VRT.html
Pour les différents niveaux de zoom, ça doit se gérer depuis l'interface de GéoServer je suppose.
