#1 Wed 25 August 2021 18:00
- sim23
QGIS: Symbologie combinee
Je dispose d'analyses d'eau pour un paramètre donné et pour différentes stations.
En plus des coordonnées (x,y) de mes stations, j'ai un champ qui précise la classe de la valeur (exemple, entre 1 et 5mg, entre 5 et 10 mg...) avec 6 valeurs/classes possibles
et j'ai une autre champ qui présente l'évolution sur x année avec 5 valeurs possibles (Augmentation forte, augmentation faible, stabilité, diminution faible, diminution forte).
J'aurai aimé avoir une double symbologie.
Exemple : des couleurs différentes selon les classes de valeur mais combiné avec des flèches ayant différentes orientations selon l'évolution.
Exemple : une fleche rouge orientée vers le haut --> forte concentration et augmentation forte.
Fleche horizontale verte --> faible concentration et stabilité
Si c'est plus simple, il y a un exemple assez similaire dans ce document page 85. http://www.bretagne.developpement-durab … ar5-vf.pdf
Pour l'instant je n'ai trouvé qu'une solution qui serait assez longue à mettre en œuvre : créer 30 flèches différentes (5*6). Importer ces symboles dans Qgis et ensuite "symbologie" , "ensemble de règles".
Je voudrais savoir s'il y a une solution plus simple et plus rapide.
En vous remerciant pour votre aide.
#2 Wed 25 August 2021 22:53
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: QGIS: Symbologie combinee
Je pense que pour arriver à un résultat qui correspond à la demande je procederais ainsi :
- symbole flèche avec rotation selon la valeur de l'attribut d'évolution (rotation basée sur une expression)
- puis sélection de classes de valeurs pour la couleur selon la colonne des taux
Ainsi on mixe les deux.
A tester car je ne l'ai pas fait mais dans le principe ça doit être possible et évite de créer les 30 règles.
Dernière modification par p.jeremie (Wed 25 August 2021 22:53)
#3 Thu 26 August 2021 08:08
- sim23
Je vous remercie pour ce retour. Je vais essayer de voir si j'arrive à mettre cette méthode en place ! Juste une précision, comment "mixer" les 2 selon vous ?
encore merci
#4 Thu 26 August 2021 15:00
- Dolmayan
Voici (en pj) une approche pour mixer un style basé sur un attribut, et variant en fonction d'un autre
Dernière modification par Dolmayan (Thu 26 August 2021 15:01)
#5 Thu 26 August 2021 17:25
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Pour la rotation, passer par une expression selon la valeur du champ evolution.
Quelque chose comme ça (en supposant que le symbole de flèche de base soit dirigé vers le haut):
CASE WHEN "evolution" = 'stabilité' THEN 90 WHEN "evolution" = 'augmentation faible' THEN 45 WHEN "evolution" = 'augmentation forte' THEN 0 WHEN "evolution" = 'diminution faible' THEN 135 WHEN "evolution" = 'diminution forte' THEN 180 END
Puis appliquer une symbologie Catégorisée selon les valeurs de relevés que vous avez (ou bien gradué si ça correspond plus pour vous).
Voir ci-joint un projet QGIS avec un shapefile de test.
Dernière modification par p.jeremie (Thu 26 August 2021 17:28)
#6 Thu 02 September 2021 17:32
- sim23
Bonjour, merci beaucoup pour vos différentes réponses !
