#1 Thu 02 September 2021 10:43
Ricoree
Lieu: Ajaccio
QGIS: Probl de calcul de surface different selon les versions ?
Je rencontre un problème au niveau des calculs de surface de polygones : la surface est différente selon que j'utilise une version ancienne de QGIS (antérieure à la version 3.4) ou postérieure.
Dans l'exemple ci-dessous, j'ai calculé les surfaces des parcelles cadastrales par chacune des versions du logiciel (avec la calculatrice de champs) :
- surface géographique du fichier EDIGEO (surface_ge) : 30115 m2 (surface de référente fourni dans le fichier EDIGEO)
- surface calculée avec la version 2.18 de QGIS : 30116 m2
- surface calculée avec la version 3.16 de QGIS : 29965 m2
J'ai bien vérifié que la projection du projet était en EPSG 2154, identique à celle de la couche parcelles.shp
Il y a de très grosses différences de surface, je n'arrive pas à expliquer le pourquoi du comment. J'ai fait tester à mes collègues qui ont des versions différentes de QGIS, ce problème de calcul intervient après la version 3.4 de QGIS.
Qui peut m'aider svp ?
Bien cordialement, Aurélie
#2 Thu 02 September 2021 11:43
aheurion
Lieu: NANTES
Re: QGIS: Probl de calcul de surface different selon les versions ?
Avant de reporter le bug sur le github de Qgis, peut-être est-ce la 2.18 qui calculait mal les surfaces ?
As-tu essayé avec d'autres couches pour voir ?
En créant un carré de 10*10m en étant assez précis j'obtiens bien une surface calculée de 100.004 donc soit c'est un bug qui impacte les distances linéaires également, soit cela vient d'ailleurs (des données alors probablement).
#3 Thu 02 September 2021 12:47
SANTANNA
Lieu: Angers
Dans les propriétés du projet, C'est la même option qui est sélectionnée pour l'ellipsoide de calcul (https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … properties)?
#4 Thu 02 September 2021 13:35
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Avec IGNMap, je trouve 30115,23 m² ... donc en accord avec la version 2.18. IGNMap calcule une surface cartésienne (donc on ne tient pas compte de l'altération linéaire).
Dernière modification par fbecir (Thu 02 September 2021 13:37)
#5 Thu 02 September 2021 14:26
Ricoree
Lieu: Ajaccio
Rebonjour,
Merci pour vos réponses rapides.
Je suis bien d'accord que ce sont les anciennes versions de QGIS qui donnent les bonnes surfaces. J'ai testé plusieurs fichiers et plusieurs versions avant de vous envoyer ce message.
Mais je voudrais passer sur une version plus récente de QGIS et c'est bien mon problème d'obtenir des calculs avec les bons résultats.
La réponse de Santanna m'a donnée de bons indices : je suis allée mettre un ellipsoide de référence (GRS 1980) en accord avec mon SCR 2154 dans les propriétés du projet.
Je ferme mon projet, je réouvre, je refais le calcul et cela ne change rien aux calculs !
Je vous mets à télécharger dans le lien suivant un extrait de mon fichier SIG avec les 3 colonnes de calcul :
-surface_ge : surface de référence fournie EDIGEO
- s_v316 : surface calculée par la version 3.16 (problème)
- s_v218 : surface calculée par la version 2.18 (pas de problème)
Est-ce que vous pourriez tester les calculs svp avec vos versions ?
Est ce que vous pouvez m'aider pour cette histoire d'ellipsoide ?
Lien pour télécharger le fichier : https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Merci encore de votre aide !
Aurélie
#6 Thu 02 September 2021 14:34
Miniopterine
J'ai fait le même constat, a savoir différence dans le calcul des surfaces entre la 2.14 et la 3.10.
Exemple: surface 3.10:
- cartésienne : 7 280 km²
- Ellipsoïdale (EPSG 7019) : 7 281 km²
surface 2.18:
- Ellipsoïdale : 7 379 km²
#7 Thu 02 September 2021 15:24
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour vos données, que j'ai chargées dans un projet epsg 2154, ellipsoide grs1980 (epsg:7019) sous 3.16, lorsque j'utilise l'outil Identifier ou crée un champ calculé, j'obtiens (voir pièce jointe):
- surface (cartésienne) = surface_ge = s_v218 = area($geometry)
- surface (avec ellipsoide) = surface indiquée dans s_v316 = $area
Lorsque je définis l'ellipsoide à None/planimétrique, il n'y a plus de calcul de surface (avec ellipsoide) et j'obtiens surface(cartésienne) = surface_ge = s_v218 = $area = area($geometry)
Tout me semble cohérent. Les données edigeo sont tout simplement planimétriques. Et il faut donc ajuster la fonction de calcul dans QGIS selon ce que vous souhaitez obtenir.
#8 Thu 02 September 2021 15:27
Miniopterine
Il y a cependant bien une différence de calcul de surface ellipsoidale entre la 2.18 et la 3.10 sad
#9 Thu 02 September 2021 15:50
Ricoree
Lieu: Ajaccio
Merci Santanna,
Les calculs sont effectivement justes lorsque je prends la fonction area($geometry) au lieu de $area.
Je vais prendre une nouvelle bonne habitude ! Merci pour votre aide.
Je vais quand même faire un signalement à QGIS sur ce problème de différence de calcul de surface ellipsoidale entre les versions 2.18, 3.10 et 3.16.
Merci à tous pour votre aide !!!
Bon après-midi !
Aurélie
#10 Thu 02 September 2021 15:59
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est possible. C'est le même ellipsoide dans les deux cas?
Je sais qu'il y a eu entretemps un travail de remise à jour des formules de calcul de surface ellipsoidale. De mémoire c'était basé sur des formules de GRASS et maintenant c'est passé sur des librairies GeographicLib, réputées plus précises et utilisées par d'autres projets FOSS (pour ce que je crois en avoir compris). Mais il me semble que c'est assez récent comme changement donc ne devrait pas justifier la différence 2.18/3.10.
Je ne vois pas de différence de calcul de surface ellipsoidale entre la 3.10 et la 3.16...
#11 Thu 02 September 2021 16:14
Miniopterine
Merci Santanna, moi aussi j'avais un souvenir de changements de librairies utilisées pour définir les ellipsoides mais je n'en trouve pas trace.
J'ai trouvé ca, ce qui confirme que c'est trop récent pour être notre problème:https://github.com/qgis/QGIS/pull/41726
Edit: d'après ce que je comprends ca viendrait du passage de la version Proj 4/5 à la version 6.3.2...mais bon ca ne m'éclaire pas plus que ca wink
https://proj.org/news.html#id414
Dernière modification par Miniopterine (Thu 02 September 2021 16:42)
