Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: tracer une carte avec un fond de plan qui change automatiquement - Sujet suivant
#1 Fri 03 September 2021 10:26
Bonjour !
Je suis sous QGIS 3.10 et je cherche une façon de faire pour imprimer une carte un coup avec un fond de plan et un coup avec un autre, mais sans avoir à aller cocher/décocher mes couches.
Il faudrait aussi que ces cartes soient exportées dans le même fichier.
J'ai regardé du côté de l'atlas mais je ne vois pas de solution.
Comme la solution doit être facile à mettre en oeuvre, une option avec une macro ou plugin n'est pas envisageable.
En vous remerciant par avance.
PS : désolé si ma question a déjà été posé et que je suis passée à côté.
#2 Fri 03 September 2021 12:45
- Miniopterine
Re: QGIS: tracer une carte avec un fond de plan qui change automatiquement
Pour exporter des cartes depuis le composer en changeant le fond de plan, vous pouvez utiliser les thèmes de carte.
Côté atlas, il me semble qu'i lest possible de lui demander d'exporter les cartes dans un seul fichier PDF.
#3 Fri 03 September 2021 13:58
merci pour votre réponse.
j'ai réussi effectivement à changer dans le composeur le fond avec le thème mais je dois le faire manuellement et je ne peux pas exporter les 2 cartes en même temps.
J'aurais aimé mettre ce thème en variable dans une couche et le faire varier dans un atlas par exemple mais je ne pense pas que ca soit possible.
#4 Fri 03 September 2021 14:06
- Miniopterine
si c'est possible ![]()
Il faut créer un shape d'emprise avec un champ theme: https://gis.stackexchange.com/questions … place-qgis
Pages: 1
