#1 Tue 14 September 2021 08:59
- helloworld
QGIS : Etiquettes unique
J'aimerais savoir s'il est possible de rendre unique mes étiquettes. En effet, quand j'applique un étiquette à ma ligne, cette dernière est répétée plusieurs fois tout le long.
Du coup, je pensais allez dans le calculateur d'expressions de mes étiquettes pour ne sortir que les numéro unique. Par exemple, agréger ma couches pour ne sortir qu'un seule nom, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Avez vous une piste pour ce problème svp ?
En pj un exemple !
Y.
#2 Tue 14 September 2021 09:50
- Joseph Jacquet
Re: QGIS : Etiquettes unique
De base, QGIS applique une étiquette par entité donc tu dois surement étiqueter chaque entité de ta couche.
Tu peux soit :
_Fusionner les entités de ta couche pour n'avoir qu'un linéaire et donc n'avoir qu'une étiquette qui apparait (Vecteur>Outils de géotraitement>Regrouper)
_Tu as une option dans : Étiquette>Rendu>Options des entités>Fusionner les lignes connectées pour éviter la duplication d'étiquette.
_Tu peux également étiqueter suivant une règle pour n'appliquer l'étiquette qu'à une seule des entités
Bon courage,
JJ
Dernière modification par Joseph Jacquet (Tue 14 September 2021 09:51)
#3 Tue 14 September 2021 10:06
- helloworld
Tu peux soit :
Bon courage,
JJ
Bonjour Joseph Jacquet,
Merci pour ta réponse rapide !
Pour la fusion des entités, je préfères garder mes donner ainsi car chaque lignes et spécique (bien qu'elles aient le même numéro)
J'ai essayé l'outil "Fusionner les lignes connectées pour éviter la duplication d'étiquette", mais cela ne semble pas fonctionner.
Du coup je pense que je vais essayé les règles sur mes étiquettes, j'ai essayé plusieurs code dans mon calculateur d'expressions comme :
concatanate_unique("numero_lligne, group_by :="numero_ligne")Code:
coalesce("numero_ligne")Hors ligne
#4 Tue 14 September 2021 10:24
- helloworld
J'ai finalement trouvé la réponse à ma question ![]()
La voici :
Case When
array_find(array_agg("osm_id",group_by:="name"),attribute($currentfeature,'osm_id')) = 0
Then
"name"
else
endTrouvé sur le site suivant :
https://gis.stackexchange.com/questions … ginal-data
Dernière modification par helloworld (Tue 14 September 2021 10:25)
