#1 Fri 17 September 2021 15:17
Benoît595
Lieu: Douai
LIZMAP - impression
Je rencontre, ainsi que mes collègues, un problème avec la fonction impression de Lizmap. Le fonctionnement est assez aléatoire. Certaines fois cela fonctionne normalement ou alors lorsque l'on clique sur imprimer, aucun fichier ne se créé et cela quelque soit l'échelle ou le format sélectionné. Aucun message d'erreur n'apparaît.
merci par avance pour votre aide.
#2 Mon 20 September 2021 09:56
Raphaël Sorlin
Lieu: Grand Narbonne CA
Re: LIZMAP - impression
Bonjour Benoît,
Juste pour situer, quelle version de Lizmap utilisez-vous et avec quelle version de QGIS Server ?
Utilisez-vous des fonds IGN ? Ils sont limités en échelle d'impression.
Avez-vous bien défini les échelles dans les paramètres Lizmap ("option carte") ?
La durée moyenne d'impression est-elle en lien avec la création ou non du fichier sur Lizmap ?
Enfin, combien de composeurs d'impression avez-vous créés sur le projet QGIS ?
J'espère ne pas trop vous atomiser de questions !
Raphaël
#3 Mon 20 September 2021 11:51
Benoît595
Lieu: Douai
Bonjour Raphaël, merci pour le coup de main!
J’utilise la version 3.4 de Lizmap et je ne sais pas quelle version de Qgis server a été installée.
Les échelles sont bien définies dans Lizmap. J’ai créé deux composeurs d’impressions dans le projet.
#4 Mon 20 September 2021 14:24
Bruno
Lieu: Toulouse
Sujet déplacé sur ce forum, car il y a déjà de nombreux posts sur Lizmap.
#5 Mon 20 September 2021 16:14
Raphaël Sorlin
Merci pour les infos.
Votre serveur où sont installés Lizmap et votre base de données est plutôt rapide ? Si parfois l'impression fonctionne - un fichier apparaît, nous pouvons considérer que le projet fonctionne, et que cela peut venir d'un problème de lenteur ... avez-vous regardé le fichier de log dans les paramètres Lizmap ?
Il y a aussi parfois des blocages de la part du navigateur, vous avez regardé de ce côté ? Firefox par exemple peut bloquer l'apparition des fenêtres tierces et demande une autorisation pour les afficher. En particulier pour les PDF.
#6 Tue 21 September 2021 12:39
Benoît595
Lieu: Douai
merci pour l'aide,
nous utilisons chrome comme navigateur,
le log d'erreur de Lizmap est vide
le serveur est fourni par 3liz
les données sont stockées dans un gpkg
#7 Wed 22 September 2021 09:21
Raphaël Sorlin
Je ne savais pas qu'il était possible d'utiliser des géopackages via QGIS Server.
Le GPKG est monté sur le FTP ? Comment ses couches sont appelées dans le projet ?
Si vous louez votre serveur à 3Liz, avez-vous un moyen de les contacter via leur support ? Est-ce prévu dans le contrat ?
Car sans log, je n'ai plus de pistes.
#8 Wed 22 September 2021 16:23
Benoît595
Lieu: Douai
le gpkg est monté sur le FTP
les couches sont simplement insérées dans le projet et les propriétés renseignées dans l'onglet qgis server
ça se fait de la même manière qu'avec des shp
il semblerait que ce soit une couche issue de l'ign et à laquelle je n'avais pensé qui pose problème comme indiqué dans le second post
désolé d'avoir zappé ce point
#9 Thu 23 September 2021 10:05
Raphaël Sorlin
Le problème est résolu, c'est le principal !
#10 Tue 28 September 2021 13:00
Benoît595
Lieu: Douai
encore merci, sans aide, je n'aurai pas fais le lien
#11 Tue 29 August 2023 14:59
Oliv38
je me permets de remonter ce post car dans mes logs error apache, cela semble indiquer qu'il ne parvient pas à lire mon fichier .gpkg dans lequel se trouve les données de mon projet.
13:33:44 INFO Lizmap[1575019]: Lizmap user groups in parameters : admins
13:33:44 INFO Lizmap[1575019]: Fetching /home/qgis/projects/projet_amont_lizmap.qgs.cfg cfg file with last modified timestamp : 1693308770.385479
13:33:44 INFO Lizmap[1575019]: No acl defined in Lizmap config
13:33:44 INFO Server[1575019]: LIZMAP_OVERRIDE_FILTER:0
13:33:44 INFO Server[1575019]: LIZMAP_USER:admin
13:33:44 INFO Server[1575019]: LIZMAP_USER_GROUPS:admins
13:33:44 INFO Server[1575019]: MAP:/home/qgis/projects/projet_amont_lizmap.qgs
13:33:44 INFO Server[1575019]: REQUEST:getcapabilities
13:33:44 INFO Server[1575019]: SERVICE:WFS
13:33:44 INFO Server[1575019]: VERSION:1.0.0
13:33:44 WARNING OGR[1575019]: Cannot open /home/qgis/_amont/projet_amont.gpkg.()
13:33:44 CRITICAL Server[1575019]: Error, Layer(s) axe_digit_40f41f94_2c79_4e91_bcf9_5c8ffb0e2be4, barriere_de_digue_6c42fe8a_a476_4c1f_bf0b_bf4e8c1924fa, champ_inondation_controle_ada5b421_45cd_4555_bcd7_b3259928dbaf, ouvrages_axes_b5bed766_7ef4_44a8_a189_d0a045b9483f, panneaux_f53c3907_27db_4661_bab2_282bd51336c3, plage_depots_1bce5b65_c004_4067_ae83_88561155429d, ponts_1d8e1e46_261d_4dbc_bea6_dc184f607b8c, seuils_7e137131_9afc_442f_a9e8_fe612f87933b, site_lavage_criblage_concassage_8d15fc34_b66f_44e9_8113_91222e463b96, troncon_digue_axe_75f0f976_12d3_497a_a45a_9ec8c75d7a12, zone_protegees_se_08a2a9a3_ba31_46f7_89eb_41a7a830b7bf not valid in project /home/qgis/projects/projet_amont_lizmap.qgs
13:33:44 WARNING Server[1575019]: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
J'en ai conclu que qgis server ne savait pas lire du gpkg mais vous semblez indiquer l'inverse, y'a t-il une subtilité qui m'aurait échappé ?
D'avance merci.
Olivier
Dernière modification par Oliv38 (Tue 29 August 2023 16:06)
