#1 Sun 03 October 2021 18:34
- alvaraalto
QGIS: Incoherence SCR
Je suis sur un projet pour exporter des courbes de niveau sauf que je réalise qu'il y a une incohérence entre les SCR : celui de la couche Commune qui est en EPSG:4326 - WGS 84, et celui des courbes de niveau (ainsi que les rasters MNT de base) que j'ai paramétré en EPSG:2154 - RGF93 / Lambert-93. J'ai deux interrogations. Premièrement pourquoi ces deux couches se superposent-elles correctement alors qu'elles n'ont pas le même SCR ? Deuxièmement, et cela m'embête davantage, pourquoi la projection est-elle écrasée ? Je vais essayer de vous joindre une image mais cela n'a pas l'air de fonctionner.
Merci par avance pour votre réponse ! ![]()
Dernière modification par alvaraalto (Sun 03 October 2021 18:37)
#2 Sun 03 October 2021 19:40
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: QGIS: Incoherence SCR
Parce-que QGis fait de la "projection à la volée" : c'est à dire que les couches qui ne sont pas dans le SCR du Projet sont "transformées" à l'affichage pour se superposer correctement entre elles.
Pas sûr de comprendre ce que vous appelez "écrasée". Lors de la création de couches, dans QGis, il est toujours possible de choisir quelle projection lui attribuer (généralement, celle du projet, mais possible de choisir le SCR source).
Dans tous les cas, si vous travaillez en Métropole, il est préférable de travailler en Lambert 93 (EPSG 2154).
Ce sera plus adapté que le WGS84 de votre couche communes.
Dernière modification par Sylvain M. (Sun 03 October 2021 19:40)
Sylvain M.
#3 Mon 04 October 2021 11:32
Si j'interprète bien l'écrasement, c'est le fait de l'EPSG:4326.
Définissez, comme vous le conseille Sylvain M., le SCR du projet avec l'EPSG:2154 (Lambert 93) et l'écrasement disparaîtra.
Pour éviter de reprojeter systématiquement la couche "commune" et gagner en performances, vous pouvez la convertir en Lambert 93 (clic droit sur la couche, Exporter >Sauvegarder les entités sous...)
Jean-Marie
Azimut
#4 Wed 20 October 2021 21:34
- alvaraalto
Merci à tous les deux pour vos réponses. Toutefois, je n'ai pas tout compris.
1) Comment connaître le SCR du projet ?
2) Cela veut donc dire qu'il y a une des couches ou les deux qui ne sont pas affichées avec leur SCR "réel" ?
3) Voici une image de l'écrasement dont je parle : https://zupimages.net/up/21/42/6ewe.png
4) D'accord, par contre il y a tout de même quelque chose qui ne fonctionne pas car les couches ne se superposent pas correctement.
Pour reprendre initialement :
La couche commune était en EPSG:4326-WGS 84; la couche ortho-image était en EPSG:2154/lambert-93 et se superposaient correctement
mais toutefois l'ensemble semblait déformé (https://zupimages.net/up/21/42/use9.png).
La troisième couche, l'index des rasters MNT (courbes de niveau) était en projection invalide et ne se superposait pas aux deux autres couches.
Cependant, la projection ne semblait pas déformée (https://zupimages.net/up/21/42/86au.png).
En suivant vos conseils, j'ai donc passé la couche commune en EPSG:2154/lambert-93 et là, non seulement, elle reste, il me semble, déformée
(https://zupimages.net/up/21/42/snvi.png) mais en plus elle ne se superpose plus à la couche ortho-image, qui pourtant est dans le même SCR.
Par contre, la couche index que j'ai définie en EPSG:2154/lambert-93 se superpose à la couche ortho-image (mais du coup sort avec le
déformement de celle-ci ? https://zupimages.net/up/21/42/8x5h.png).
Merci par avance pour votre aide ! ![]()
Dernière modification par alvaraalto (Wed 20 October 2021 21:38)
#5 Sat 23 October 2021 16:18
- alvaraalto
Please de l'aide ! Je n'avance pas...
#6 Sun 24 October 2021 22:50
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Dans le coin bas droit de la fenêtre de QGIS, vous avez une icône qui lorsque survolée, indique le scr du projet en cours, et cliquée, vous permet de changer le scr. Passez donc ce dernier en 2154 pour enlever "l'aplatissement".
https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … tions.html
Etrange, le comportement de la couche "commune". Vous êtes sûr de l'avoir reprojetée selon la procédure indiquée par jmarsac?
