GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 12 October 2021 10:38
othx
Corrections radiométriques avec R
Je tente de passer des fichiers de bandes spectrales en comptes numériques (Landsat 8) en fichiers de réflectance de surface via R.
Voici le code que je mets en place :
metaData  <- readMeta("LC08_L1TP_183033_20210623_20210630_02_T1_MTL.txt")
lsat <- stackMeta("LC08_L1TP_183033_20210623_20210630_02_T1_MTL.txt")
lsat_sref <- radCor(lsat, metaData, method = "dos")
J'obtiens cette erreur :
Error in CRS(paste0(c("+proj=", "+zone=", "+units=m +datum="), pars, collapse = " ")) :
  No spaces permitted in PROJ4 argument-value pairs: +proj= +zone= +units=m +datum=
Pourriez-vous m'aider svp ?
Olivier
#2 Tue 12 October 2021 20:15
Marc Gauthier
Re: Corrections radiométriques avec R
Bonsoir Olivier,
Un petit traceback() dans RStudio/Rgui permettra d'identifier la fonction générant l'erreur.
Marc
#3 Tue 12 October 2021 20:35
othx
> traceback()
2: stop("metaData must be a path to the MTL file or an ImageMetaData object (see readMeta)")
1: radCor(lsat, metaData, method = "dos")
C'est à dire ? En faisant cela par exemple ?
#4 Wed 13 October 2021 19:30
Marc Gauthier
un summary(metaData) répond quoi ?
J'ai joué l'exemple du package sans erreur :
library(RStoolbox)
library(rgdal)
## Example metadata file (MTL)
mtlFile  <- system.file("external/landsat/LT52240631988227CUB02_MTL.txt", package="RStoolbox")
## Read metadata
metaData <- readMeta(mtlFile)
summary(metaData)
## Load rasters based on metadata file
lsat <- stackMeta(mtlFile)
Dernière modification par Marc Gauthier (Wed 13 October 2021 19:32)
#5 Wed 13 October 2021 21:50
othx
J'ai trouvé ma réponse ici https://stackoverflow.com/questions/695 … ons-with-r
Merci pour vos réponses.
