#1 Fri 08 October 2021 09:23
- fanou
QGIS: Sauvegarde du projet tres longue
La sauvegarde de mon projet prend énormément de temps, j'ai même le message QGIS ne répond pas en haut à gauche à coté du nom du projet.
Mes données sont stockées sur un serveur avec PostgreSQL, le projet est sauvegardé sur mon bureau.
Avez-vous une idée de ce qui cloche?
Merci, Stéphane
#2 Fri 08 October 2021 12:52
- Nicolas Audibert
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS: Sauvegarde du projet tres longue
Pourrais-tu nous donner un peu plus de précision : version de QGIS utilisé, nombre de couches, type de couches (combien d'entité dans les couches) et puis "énormément de temps", ça veut dire quoi ? Combien de temps exactement ?
Bien cordialement,
Nicolas
#3 Fri 08 October 2021 12:57
- Miniopterine
Chaque fois que j'ai eu ce problème ca venait plutôt du réseau que de QGIS.
#4 Fri 15 October 2021 10:42
- fanou
J'utilise QGIS 3.16.2
J'ai sur mon projet le plus petit a une cinquantaine de couches.
Ma plus grosse couche doit avoir 1Millions de lignes, toutes mes couches ont des index et sont justes en consultation.
Par lent, c'est 5min facilement....
Vous savez avec quels outils je pourrais tester le réseau?
Stéphane
#5 Fri 15 October 2021 16:40
- Nicolas Audibert
- Lieu: Montpellier
Bon cela me semble normal que des projets aussi gros prennent du temps pour charger. Par expérience, cela peut être dû tout simplement à QGIS, ou au réseau ou à la puissance de la machine.
Dans mon expérience actuel, j'ai des projets d'une taille similaire et ils mettent bien 5 min à s'ouvrir !
Tu devrais peut-être essayer de mettre un index aussi sur les tables attributaires de tes couches.
Nicolas
#6 Sat 04 December 2021 17:31
- fanou
Je reviens vers vous pour vous donnez un peu plus de détails.
J'ai identifié une partie du problème, le problème vient de mes couches cadastres.
J'ai crée un projet simple :
. une couche WMS avec OSM en fdp
. un groupe avec mes parcelles et batiments pour les 4 départements Lorrain (donc 8 couches), sans aucunes thématiques.
Mes couches sont des tables et viennent de postgis et sont toutes indexées sur la géométrie.
Je lance le projet QGIS (le groupe cadastre n'est pas coché), le projet s'ouvre normalement.
Je coche le groupe cadastre et là, il faut attendre facilement 3min pour que le cadastre s'affiche même sur une échelle 1:10000
une fois chargé, j'appuie sur la disquette d'enregistrement et là encore j'attends facilement 3min.
Après ça, je peux me déplacer et zoomer n'importe ou dans le projet, l'enregistrement ou le fait de cocher ou décocher le groupe cadastre se passe en 2s.
Je ne vois pas d’où vient le problème...il y a t'il une sorte de mise en cache des couches ?
Merci de votre aide,
Stéphane
#7 Sun 05 December 2021 18:05
- fanou
J'ai en fait 2 problèmes :
_ Dans un projet tout simple, avec les limites de mes 4 départements et fdp OSM, la première fois que j'enregistre le projet (sur mon bureau) est extrêmement longue, puis les autres fois pas plus de 2s.
_ j'ai des toujours les couches cadastres qui sont longues à charger au premier cochage et après c'est hyper rapide.
Je ne sais vraiment pas quoi faire.
Stéphane
#8 Mon 06 December 2021 14:08
- Nicolas Audibert
- Lieu: Montpellier
Le cadastre est toujours long à s'afficher, surtout à l'échelle d'un département, et ce même s'il y a un index spatial... Peut-être que tu devrais mettre une échelle minimale d'affichage (onglet rendu dans les propriétés de la couche). J'ai personnellement une centaine de projets ayant plus de 100 couches chacun et cela mets toujours beaucoup de temps à afficher le projet.
Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de solution à ton problème. Personnellement, je dois passer en cumuler entre 30 min et une heure d'attente dans une journée de travail (géotraitement, chargement des couches, chargement des symbologie, enregistrement, connexion à la BDD...).
Bien cordialement,
Nicolas
#9 Mon 06 December 2021 14:28
- fanou
Merci pour ton retour Nicolas.
Mais pourquoi la première fois que je coche le cadastre après ouverture du projet, c'est hyper long et après, je peux le décocher/recocher, l'affichage est rapide ?
J'avais mis une échelle minimale, je viens de créer des sous groupes par département, forcément c'est un peu mieux, mais pas la panacée ;-)
Stéphane
#10 Fri 17 December 2021 13:56
- fanou
Mon entreprise vient de mettre à disposition la version 3.20.3 de QGIS et je n'ai plus le problème à la première sauvegarde, il en est de même pour le cadastre, celui-ci ne s'affiche pas tout de suite, mais la navigation dans QGIS reste possible.
Par contre je me retrouve avec un nouveau problème, le temps d'ouverture du projet est très long:
A l'aide de l'outils de débogage/Développement (Menu vue, panneaux, 'outils de débogage/Développement), je vois que dans la catégorie Projet Chargé, la lecture des configurations externes prend 246s
Je ne sais pas à quoi correspond la lecture des configurations externe ?
Merci pour vos éclaircissement,
Stéphane
#11 Wed 22 December 2021 09:54
- GlaDal
Vous pouvez aussi installer le plugin 'Plugin Load times' qui calcule le temps de chargement à l'ouverture de Qgis pour chacune des extensions chargées dans Qgis. Vous pouvez ensuite supprimer celles dont vous pouvez vous passer.
#12 Wed 22 December 2021 10:22
- Nicolas Audibert
- Lieu: Montpellier
Je pense en effet que ce sont vos plugins que vous avez installés qui mettent du temps à charger. Il est possible que ce soit la connexion à la base de données (BDD) qui soit longue.
Personnellement, j'utilise très souvent l'outil GDAL "Exporter vers PostGreSQL (connexions disponibles)" et QGIS 3.16 met environ 10 min (je viens de faire le test) à trouver ma BDD. J'ai beaucoup moins de problème de connexion à ma BDD quand je passe par la 3.10. PEut-être avez-vous un problème similaire?
Sinon, je viens de calculer l'ouverture d'un des mes plus gros projets QGIS et il a mis 2 min 30 à s'ouvrir mais je trouve ce temps tout à fait correct par rapport à la quantité de données.
Bien cordialement,
Nicolas
