#1 Fri 08 October 2021 11:56
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: Atlas des parcelles definies par une emprise
Je réalise un atlas au 1/2000ème sur des propriétaires. L'emprise sur laquelle je dois réaliser l'atlas doit représenter 760m*386m, soit l'emprise d'un A3 au 2000ème.
J'ai pensé d'abord calculer les centroïdes de ces parcelles puis l'emprise de 760m*386m pour chaque centroïde. Comment faire pour créer cette emprise et faire en sorte que le centroïde y soit centré?
#2 Fri 08 October 2021 12:50
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Atlas des parcelles definies par une emprise
J'ai peut-être mal compris la requête mais, par défaut, l'atlas affiche les éléments de manière à ce que le centroide (entendre par là, le barycentre du rectangle englobant) soit au centre de l'objet carte. Maintenant si vous voulez contrôler l'échelle d'affichage des parcelles, vous entrez 2000 dans le champ échelle de la carte, et vous indiquez "echelle fixe" dans la section "Contrôlé par l'atlas" (cf. doc)
#3 Fri 08 October 2021 13:22
conejo
Lieu: Lunel
ok merci encore SANTANNA, tout ce dont nous avons parlé sur les précédents posts d'automatisation des informations en fonction de ce que l'on voit sur la carte, m'a beaucoup servi (cf. plan autocad).
#4 Fri 08 October 2021 14:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Super!
#5 Tue 19 October 2021 16:17
conejo
Lieu: Lunel
Je fais un atlas à la parcelle avec une échelle fixe au 2500ème. Lorsque des parcelles sont trop grandes, elles ne s'affichent pas en entier dans l'emprise de la carte. Est-il possible de faire varier automatiquement l'orientation de la page pour faire en sorte que la parcelle soit visible à cette échelle?
#6 Tue 19 October 2021 17:18
SANTANNA
Lieu: Angers
voir https://gisunchained.wordpress.com/2014 … -6-part-1/ et la partie 2. C'est pour de la 2.6. Mais à deux trois expressions près, cela doit marcher, même s'il doit y avoir des fonctions plus directes implémentées dans QGIS depuis.
#7 Tue 19 October 2021 19:12
SANTANNA
Lieu: Angers
#8 Tue 19 October 2021 22:50
conejo
Lieu: Lunel
Merci pour cette possibilité mais je vous ai parlé de changement d’orientation de la page. Je me suis mal exprimé. Il s’agit plutôt du changement d’orientation de la parcelle. Elle est normalement orientée au nord et si elle ne rentre pas dans l’emprise de la carte est-il possible de changer son orientation pour qu’elle rentre dans l’emprise ?
#9 Thu 21 October 2021 10:10
magr
la fonction oriented_bbox te renverra l'emprise rectangulaire orientée ; prendre la direction de l'axe du plus grand côté, et s'en servir pour nourrir le champ rotation de la mise en page...
#10 Thu 21 October 2021 11:28
conejo
Lieu: Lunel
magr merci mais je n'arrive pas à calculer la fonction oriented_bbox. Faut-il la calculer sur un champ particulier?
#11 Thu 21 October 2021 13:43
magr
#12 Thu 21 October 2021 14:16
conejo
Lieu: Lunel
Je ne saisis pas trop. Quelle est la fonction exacte à retranscrire?
