#1 Fri 08 October 2021 16:04
neskuik01
jointure sur predicat geométrique
Ma question va vraiment paraitre bête mais bon.  J'ai du mal avec la logique des types de jointure couplé au prédicat géométrique.
J'ai une table A (4000 objets à l'intérieure B) et une table B (19 000 objets)
Je veux selectionner tous les éléments de B et prendre les éléments de A contenu dans B en ne prenant que les valeurs max pour le champ date de A grouper selon l'identifiant de B (en gros si j'ai deux points A  dans un polygone B je veux que seule la valeur max soit prise en compte ).
j'ai fait une requête :
select
b.id,
max(a.date_obs)
from tableB b
LEFT JOIN tableA a
ON
st_within(a.geom,b.geom)
group by b.id
et je me retrouve avec seulement 1960 objets , alors que j'en attends 19 000 dont 4000 avec une valeur de dates non nulle.
Dernière modification par neskuik01 (Fri 08 October 2021 16:24)
#2 Fri 08 October 2021 16:24
Ben22
Lieu: 33
Re: jointure sur predicat geométrique
Personnellement, je décomposerai avec une sous requête :
WITH hello AS (SELECT b.id, max(a.date) as max_date FROM b JOIN a ON st_within(a.the_geom, b.the_geom) GROUP BY b.id) -- uniquement les valeur datemax pour chaque b en contenant
SELECT b.id, hello.max_date FROM b LEFT JOIN hello ON b.id = hello.id -- je les joint aux autres valeurs b
En espérant avoir bien saisi le résultat que vous attendiez...
Bien à vous
#3 Fri 08 October 2021 16:35
neskuik01
Ben22 a écrit:
Bien à vous
Parfait smile !
