#1 Wed 27 October 2021 21:18
emipar
QGIS: connexion aux API de l'INSEE
Je souhaiterais pouvoir exploiter les données statistiques publiées par l'INSEE via leurs API : https://api.insee.fr/catalogue/, directement dans QGIS.
Sur le site de l'INSEE, je suis bien identifiée, j'ai généré une clé, bref, tout est prêt à être consommé.
Comment faire ensuite dans QGIS pour déclarer cette connexion ? Quels sont les paramètres à utiliser ?
Ces données étant à priori très utilisées pour des cartographies d'analyse spatiale dans QGIS, j'espère que l'un des membres de la communauté a pu mettre en place cette connexion !?
Si c'est le cas, je suis preneuse de toute aide sur le sujet !
Merci d'avance et bonne journée, Emilie Parrain
#2 Mon 13 December 2021 18:14
hugues
Lieu: Fontenay-aux-Roses
Re: QGIS: connexion aux API de l'INSEE
Bonjour Emilie,
Je me posais la même question et tombe sur ton post smile
As tu réussi ou as tu pu finalement obtenir une réponse?
Hugues ex MIG92 smile
#3 Tue 14 December 2021 18:12
JD
il n'y a pas à ma connaissance d'extension permettant de faire cela et nativement ce n'est pas possible.
#4 Thu 24 November 2022 21:05
Aurel1733
Je relance le sujet, si jamais ya du neuf...
#5 Wed 14 December 2022 09:04
antonio.andrade
Contrairement aux services web communément utilisés par les géomaticiens (OGC WFS,/WMS/WCS...), les API n'obéissent pas, en général, à des normes ou à des standards. Les interactions avec une API sont spécifiques à chaque fournisseur de service. Par conséquent, l'utilisation d'une API dans QGIS (ou tout autre outil) requiert la plupart du temps un développement spécifique.
La plupart des API renvoient des données au format JSON. Largement utilisé sur le web, ce format de données générique est pris en charge par QGIS dans sa déclinaison géographique : le format GeoJSON. Quelques APIs (ex : celles de Hub'Eau, https://hubeau.eaufrance.fr/) retournent des données GeoJSON. Il est donc possible de les connecter à QGIS (cf. post https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=356538).
Antonio
