#1 Tue 02 November 2021 11:22
- lol_bozz
Point d'interrogation cartes BRGM
J'ai téléchargé les cartes BRGM de mon département, mais lors de l'affichage j'ai des points d'interrogations (cf fichier joint).
Il semblerait que cela vienne du remplissage des couches, et pas des légendes.
Auriez-vous une solution à m'apporter ?
Merci par avance,
Vincent
[img][/img]
Dernière modification par lol_bozz (Tue 02 November 2021 11:23)
#2 Tue 02 November 2021 11:37
- Joseph Jacquet
Re: Point d'interrogation cartes BRGM
Par quel moyen affichez-vous cette carte ? Qu'est ce que les point d'interrogation sont censés représenter ?
Il pourrait y avoir un problème de symbologie. Avez-vous télécharger un fichier de symbologie ?
Il est probable qu'il y est des symboles manquants et donc qu'ils soient remplacés par des points d'interrogation.. Ou peut-être un problème d'encodage de la donnée.. Quelques pistes mais rien de sur..
JJ
#3 Tue 02 November 2021 11:50
- lol_bozz
Merci pour votre retour.
Effectivement, bien joué !
Il s'agissait du lien vers mon fichier de symbologie qui n'était plus bon.
Merci !
Vincent
#4 Wed 03 November 2021 09:12
- Sylvain M.
Excuse moi de répondre par une autre question, mais peux-tu partager le lien de téléchargement de ces données ? (et de leur fichier de symbologie)
Edit : c'est bon j'ai trouvé
https://infoterre.brgm.fr/formulaire/te … d-charm-50
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 03 November 2021 09:15)
Sylvain M.
#5 Wed 03 November 2021 09:44
Je pense qu'il s'agit soit de polices de caractère à installer, soit d'aller faire pointer vers le répertoire des svg utilisés : ces 2 info sont fournis dans les outils qui accompagne les couches du brgm.
Elise
Géoscope
11 rue de l'Hospice - 19400 Argentat
Tél. : 09 60 47 51 16
#6 Wed 03 November 2021 12:49
- Sylvain M.
Du coup, j'ai aussi récupéré les données de mon département, mais j'ai moi aussi ces points d'interrogation dans QGis.
Et du coup, tu as édité manuellement les fichiers QML ?
Par exemple, dans GEO050K_HARM_0XX_S_FGEOL_2154.qml j'ai cette référence : v="/S01_003.svg" qui est en fait dans .\Outils\Polygon_Patterns.
Mais ça fait beaucoup de sources à modifier, d'autant que les SVG sont dans plusieurs sous-répertoires...
Ou alors, tu as déplacé les SVG dans un nouveau répertoire unique ?
Tu as procédé comment ?
Sylvain M.
