#1 Tue 02 November 2021 16:02
Oliv38
QGIS: Formulaire avec valeur par requete spatiale
je suis bien conscient que ce sujet a certainement été évoqué ailleurs mais je n'arrive pas à le trouver donc n'hésitez pas à me redirger.
Mon besoin : je cherche à mettre en place un formulaire sous QGIS 3.16 sur une couche de points. Je souhaiterais que lors de la saisie d'un point cela me remonte dynamiquement la commune dans laquelle mon point a été saisi.
Je ne suis pas sûr de savoir s'il faut utiliser les valeurs par défaut ou un filtre de valeurs relationnelles pour le faire.
Ensuite je ne parviens pas à trouver la bonne syntaxe de la requête pour y arriver.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
D'avance merci, Cdlt
Dernière modification par Oliv38 (Tue 02 November 2021 16:02)
#2 Wed 03 November 2021 13:57
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Formulaire avec valeur par requete spatiale
Je dirais valeur par défaut, avec une expression utilisant la fonction overlay_within
#3 Wed 03 November 2021 15:49
Oliv38
merci du retour c'est intéressant. Je n'avais pas vu cette fonction.
Le retour de la fonction est un booléen, savez-vous comment remonter le nom de ma commune par exemple ?
overlay_within('commune',nom_commune)
Est-ce cela à votre avis ? Car je l'ai testé et cela ne me remonte rien...
Merci encore
#4 Wed 03 November 2021 16:19
SANTANNA
Lieu: Angers
Oui la formule est bonne et ça devrait remonter une liste mais votre champ attend du texte donc il faut convertir en texte avec array_to_string (il y a un exemple dans la fonction) ou avec un index pour récupérer le premier élément
overlay_within('commune',nom_commune)[0]
#5 Wed 03 November 2021 22:41
Oliv38
Super, ça fonctionne !
Un grand grand merci pour votre aide.
#6 Mon 14 March 2022 13:48
cocro
Lieu: rennes
je déterre ce post qui je confirme marche très bien sous Qgis. La fonction overlay_within appliquée en 'valeur par défaut' sur un champ du formulaire renvoie bel et bien l'information souhaitée dans la table.
Ce même formulaire lu par Lizmap a un comportement bien différent.... pour ne pas dire AUCUN comportement !
En effet, la fonction semble ne pas être interprétée par Lizmap. Le champ "nom commune" reste désespérément vide. sad
Avez-vous déjà rencontré ce souci ? comment le résoudre ?
Corinne
