#1 Fri 05 November 2021 10:12
- audreytaviaux
QGIS 3.16 / Excel: probl de lecture avec 2 feuilles
J'essaie d'ouvrir le classeur excel en pièce jointe dans qgis 3.16, soit en "ajoutant un vecteur" soit avec l'extension spreadsheet Layers, mais qgis "mélange" le contenu des cellules et les champs . Il y a deux feuilles dans ce classeur, lorsque je supprime la feuille "calcul", il n'y a plus de problème lors de l'ouverture dans qgis. Le problème est que je dois conserver cette feuille...
Ce problème vous est-il déjà arrivé? Avez vous réussit à le résoudre?
Merci!
Dernière modification par audreytaviaux (Fri 05 November 2021 11:42)
#2 Fri 05 November 2021 11:27
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS 3.16 / Excel: probl de lecture avec 2 feuilles
Il semble que Qgis accepte mal les imports de fichiers excel où il y a des formules. Attention aussi, peut-être, aux noms de colonnes.
#3 Fri 05 November 2021 11:45
- audreytaviaux
Merci pour votre réponse, j'ai supprimé les calculs et renommé toutes les colonnes ce qui n'a rien changé...
https://georezo.net/forum/attachment.php?item=9326
#4 Fri 05 November 2021 14:22
- conejo
- Lieu: Lunel
Enregistrez votre ficher en .xls
#5 Fri 05 November 2021 14:40
- audreytaviaux
Ca fonctionne, merci! je vais donc rester sur l'ancienne extension d'excel pour l'instant.
#6 Mon 26 September 2022 08:12
- iznobad23
Je rencontre également le même soucis depuis quelques temps.
Un gros fichier excel joint sur un projet multiutilisateurs. Jusqu'à il y a peu, tout fonctionnait parfaitement et depuis (sans savoir quel a pu être l'élément déclencheur) les données sont mélangées et la jointure ne fonctionne plus ....
J'ai tenter le passage sous XLS mais si un utilisateur a ouvert le projet, l'enregistrement du fichier xls est impossible.
Si l'un d'entre vous avait une piste je suis preneur...
