#1 Sat 13 November 2021 12:16
- ODJAC33
QGIS: Calcul d'un MNT depuis un fichier .LAS
Je cherche une méthode simple pour calculer une grille (MNT) à partir d'un fichier .las que j'ai importé dans le module "Nuage de points" des sources de données.
Les algorithmes disponibles de génération de grilles s'appliquent à des nuages de points sous forme vectorielle, or il semble que les nuages de points (.las) importés avec le module nuage de points ne génèrent pas une couche vectorielle de points.
Merci d'avance.
#2 Mon 15 November 2021 09:23
- GlaDal
Re: QGIS: Calcul d'un MNT depuis un fichier .LAS
Vous devriez trouver l'outil qu'il vous faut dans l'extension LAStools (algo : las2DEM ?)
#3 Mon 15 November 2021 16:13
- ODJAC33
Effectivement LasTools fonctionne pour générer des MNT à partir d'un nuage de points .Las, mais, hors QGIS (sinon des bugs apparaissent chez moi) et avec, semble t'il, des limitations en nombre de points.
#4 Mon 15 November 2021 16:47
- GlaDal
De mémoire, il faut payer et utiliser las2gridpro...
