Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Export de Metadonnees depuis tables postgis vers shp ? - Sujet suivant
#1 Wed 01 December 2021 14:51
- image95
Dans qgis, la description d'une donnée semble pouvoir être définie et consultée via les onglets 'information' et 'métadonnées' dans "PROPRIETES DE LA COUCHE". Il semble y avoir des passerelles entre postgis et qgis. Par exemple, lorsque je renseigne dans pgadmin le champ "Comment" d'une table, le contenu de la description est visible dans qgis dans le menu "Information" à la ligne Commentaire et à la ligne Abstract. La description est visible également dans le menu "Metadonnées" dans la section Résumé/ onglet Identification.
Pour certaines tables postgis, j'ai également décrit la donnée depuis le plugin Pgmetadata.
Mon besoin serait de pouvoir exporter ces différentes descriptions de données lors d'exports depuis ces tables postgis vers des fichiers au format shp par exemple. Que ces descriptions soient conservées lors de l'export. Celà est il possible? SI oui, quels outils/ressources existeraient ?
Merci beaucoup.
Dernière modification par image95 (Wed 01 December 2021 14:52)
#2 Wed 01 December 2021 21:32
- image95
Re: QGIS: Export de Metadonnees depuis tables postgis vers shp ?
Je réponds à ma propre question.
Avec qgis v. 3.20 une option permet de forcer l'export des métadonnées renseignées dans le formulaire :
https://qgis.org/en/site/forusers/visua … le-exports
Je viens de faire un test. Ca fonctionne. Je vais voir si celà pourrait fonctionner avec des métadonnées produites avec le plugin Pgmetadata.
Pages: 1
