#1 Fri 10 December 2021 19:34
- Guénolé MAINSANT
Distance entre point et Shape [FME simple]
Bonjour à tous.
avec 2 entités d'entrée (un CSV point: lat, long et un shapefile). J'aimerais automatiser le calcul de la plus proche distance entre le point et le shape en 2D et si possible en 3D (soit la strcture CAD en 3D, soit son emprise au sol suivant la difficulté).
Je n'ai pas vu de transformers calculant la distance entre 2 entités distincts.
La seule solution est d'utiliser SQLcalculator et faire une requête spatiale en SQL ?
Merci d'avance pour toute aide.
Gwen
#2 Fri 10 December 2021 20:50
- Jean-Francois.BOIZET
Re: Distance entre point et Shape [FME simple]
Vos points étant en long et lat déja vous devriez les convertir en xy! ensuite racine carré de (detal x au carré + detal y au carré )
La distance de points en long et lat à peux de sens! sauf en géodésie spatiale...
JF BOIZET
Dernière modification par Jean-Francois.BOIZET (Fri 10 December 2021 20:51)
#3 Fri 10 December 2021 22:01
- Benoit D
Je tenterai un NeighborFinder.
http://docs.safe.com/fme/html/FME_Deskt … finder.htm
#4 Sun 12 December 2021 22:59
- Guénolé MAINSANT
JF BOIZET
J'avais bien sûr oublié de préciser que j'ai également l'élévation en Z.
Je vais tenter cette technique
Merci pour vos réponses, je vous tiens au courant de mon avancement.
