#1 Fri 17 December 2021 08:41
- Asklepia
QGIS: Probl de jointure ?
Je me permets de vous contacter car j'ai un souci au niveau de la jointure entre 2 fichiers et je ne comprends pas d'où vient le problème.
Mes 2 fichiers ont exactement les mêmes noms de colonne, j'ai simplement rajouté de la donnée texte dans une colonne (txt)
J'ai essayé à peu près toutes les options possibles en termes de joindre une seule colonne ou la totalité, modifiable ou non etc et j'ai toujours des colonnes en NULL qui s'affichent. j'ai également essayé de créer une colonne d'un autre nom mais ne fonctionne pas non plus
Mon fichier est en .csv, créé à partir du .dbf du fichier initial
Je vous joins quelques photographies utiles
Ps : c'est la première fois que j'utilise ce type de commande, peut-être qu'il y a une manip simple que je n'ai pas comprise
Merci d'avance,
#2 Fri 17 December 2021 10:57
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: QGIS: Probl de jointure ?
il n'y a pas d'image dans votre message ![]()
Sylvain M.
En ligne
#3 Mon 20 December 2021 09:44
- Asklepia
parce que c'était mon premier message et il a fallu attendre la validation du contenu (je comptais mettre les images à part dans un second message pour éviter de trop surcharger le premier)...
Ci-joint la capture de la manip, du fichier de base et du fichier de sortie
Le fichier .shp où des colonnes sont ajoutées après jointure :
[img]https://i.goopics.net/800/y8lahl.png[/img]
[img]https://i.goopics.net/800/8m4t22.png[/img]
le fichier .csv avec la colonne txt remplie :
[img]https://i.goopics.net/800/e4f6wx.png[/img]
La manip de jointure faite :
[img]https://i.goopics.net/800/ihi5mo.png[/img]
Merci d'avance :-)
Dernière modification par Asklepia (Mon 20 December 2021 09:51)
#4 Tue 21 December 2021 09:09
- ondeos
deux pistes :
1 Sous Qgis utilisation de l'extension NNjoin pour effectuer la jointure
https://plugins.qgis.org/plugins/NNJoin/
2 Sous Excel effectuer une "recherche V" afin de déterminer si les identifiants des deux fichiers sont les mêmes.
#5 Tue 21 December 2021 09:39
- shirosaki
- Lieu: Lyon
Dans la capture d'écran où vous faites votre jointure, vous mettez en champ de jointure les champs txt
il ne faut pas prendre ceux-ci --> champs de jointure != champs que l'on veut joindre
essayez de mettre en champs de jointure les champs idprescrip
Paul QUESNOT
#6 Tue 21 December 2021 10:48
- Asklepia
merci beaucoup !
Effectivement je n'avais a priori pas compris le principe de jointure
ça fonctionne
