Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Fri 17 December 2021 09:25
E.Gonthier
Lieu: Antoingt
QGIS/Extension cadastre: trous ?
Quelqu'un aurait-il une solution pour résoudre le problème que je rencontre avec l'extension Cadastre.
Lorsque j'importe des fichiers EDIGEO avec les MAGIC correspondants au format SQLITE, j'ai des trous dans le parcellaire.
En effet, les parcelles qui contiennent une autre parcelles en leur sein, ne sont pas importées.
Dans certains cas cela fonctionne, dans d'autre non.
Lors d'un import précédent avec des EDIGEO plus anciens et sans importer le MAJIC je n'ai pas rencontré ce problème.
QGIS 3.16.11 (j'ai rencontré le même problème avec les versions précédentes)
Dernière modification par E.Gonthier (Fri 17 December 2021 09:34)
