#1 Tue 28 December 2021 11:37
tonyduky
QGIS: Champs avec multiples valeurs
Hello à tous,
Pour un gros projet de sig, j'ai du créer des colonnnes d'une table postgresql ou plusieurs valeurs sont possibles pour chaque ligne.
J'ai donc utilisé le widget valeur relationnelle et récupéré les valeurs possibles via une table externe. Du coup en mode édition de tables ces valeurs s'affichent sous forme de case à cocher dans le formulaire qgis. C'est parfait.
Le problème est qu'il est impossible de faire une recherche via le formulaire qgis sans devoir passer par le calculateur de requête en utilisant des fonctions style array_contains etc. Ce qui pour une sig qui devra être utilisé par des néophytes posent un gros problème.
Du coup j'aurais aimé savoir ce que vous utiliser comme méthode quand vous êtes face à un champs qui peut contenir plusieurs valeurs pour une même entité?
Merci à tous!
Dernière modification par tonyduky (Tue 28 December 2021 15:27)
